Ich bin auf der Suche nach einem Treiberbaustein, mit dem ich ein Rechtecksignal 4Vpp/max. 200kHz in ein 75 Ohm-Koaxkabel einkoppeln kann. Bisher nix passendes gefunden, die meisten haben nur TTL-Pegel als Ausgang. Rechne ich richtig? Der Treiber für ein an beiden Enden mit 75 Ohm terminiertes Kabel muss 4V/(75Ohm/2) 107mA ausspucken....kommt mir viel vor... Vielleicht hat jemand gleich noch eine Idee für einen passenden Empfänger? Merci schonmal
Sag mal lieber was das am Ende werden soll. MfG Falk
Im professionellen Audiobereich wird ein solches Signal zur Synchronisierung aller beteiligten Digital-Audiogeräte gebraucht. Da ich mir die Gegenstellen bzw. Empfänger nicht aussuchen kann, muss ich genau so eines erzeugen... Der letztendliche Einsatzzweck: Eine Wordclock-Erweiterung für das da... http://appsys.ch/de/products/digitalaudio/adatmulticoreextender
Meist ist es parallelterminierung, da musst du mit 150 Ohm rechnen, 75 Innewiderstand + 75 abschlusswiderstand.
Es sind aber 2 Abschlusswiderstände (an jedem Kabelende) verbaut, also müsste doch 75 Ohm + 75||75 Ohm = 112.5 Ohm korrekt sein?
@ roffez (Gast) >Es sind aber 2 Abschlusswiderstände (an jedem Kabelende) verbaut, also >müsste doch 75 Ohm + 75||75 Ohm = 112.5 Ohm korrekt sein? Wilde Mischung und Rechung. Ich kenn das System nicht. Als Quick & Dirty Lösung bietet sich ein RS485 Treiber an, der hat ordentlich Dampf. MAX485 & Co. Alternativ einfach ein 74HC04, alle sechs Gatter parallelschalten, macht auch ganz gut Balett. MFG Falk
Bist du dir sicher, dass Wordclock 4 Volt hat? Ich kenn das mit 5 Volt von meinen Mischpulten. Treiber ist meines Wissens nach ein ganz normaler 74AC... Grüße, Peter
roffez schrieb: > Es sind aber 2 Abschlusswiderstände (an jedem Kabelende) verbaut, also > müsste doch 75 Ohm + 75||75 Ohm = 112.5 Ohm korrekt sein? Das ist Quatsch. Es stimmt zwar, dass an beiden Enden 75 Ohm vorhanden sind, jedoch nicht parallel. Der Wordclock Ausgang hat einen Serienwiderstand von 75 Ohm, welcher die Quellimpedanz vorgibt. Der Ausgangspegel im unbelasteten (unterminierten) Zustand beträgt rein rechnerisch 8Vpp. Im belasteten (terminierten) Zustand beträgt er 4Vpp. Der Wordclock Eingang hat einen Parallelwiderstand von 75 Ohm.
Ok, habs verstanden. 4 Vpp an 75 Ohm stammen aus der Datenblattangabe eines RME-Wordclock-Moduls: http://www.rme-audio.de/en_products_hdsp_tco.php hab aber auch schon "5V an 75 Ohm" gelesen http://www.evertz.com/products/500ADA-W Mit einer Quellimpedanz von 75 Ohm erreicht man dann 10V Leerlaufspannung und 5V an 75 Ohm, da ist dann nix mehr mit 74HC/74AC zu machen. Es scheint keinen Standard zu geben, wenn einige Geräte auch einfach mit 74xx Treibern arbeiten... die sichere Variant könnte vielleicht so aussehen: -----o---- 10V | +-+ | | 75R +-+ | | | +--|< V | o----------------- > output | V --|< | | -----o------- GND
Nun übertreibs mal nicht. Für einen popeligen Takt für TTL-Ics braucht man keine 10V Treiberspannung.
nehm den SN75121 von Texas mit einem 75R in Reihe zum Ausgang. Dieser IC ist genau für WCLK usw. gemacht
