FPGA FIFO-Werte auslesen
Gast #1334043
ich habe ein mittelschweres bis schweres Problem, daher habe ich mich
entschieden, einen Beitrag bzw. eine Anfrage hier zu verfassen.
Es geht um das Auslesen eines FPGA's (Altera). Die Werte werden
nacheinander in ein FIFO abgelegt und warten dann darauf, bis sie von
der Software ausgelesen werden. Die Werte sind 16 Bit breit und werden
dann entsprechend umgerechnet. Das funktioniert auch wunderbar.
Zum Auslesen benutze ich ein USB-PIO von der Firma bmcm. Es ist recht
komfortabel damit zu arbeiten, da die Methoden zum Auslesen in Visual
C++, Visual Basic und Delphi bereits mitgeliefert werden.
Als ich dann beim Auslesen die Zeit stoppte, bin ich draufgekommen, dass
ein Auslesezyklus sagenhafte 20-30ms dauert. Das ist jedoch für meine
Anwendung viel zu träge (Puls-Positions-Modulation). Ich müsste im
khz-Bereich auslesen können. Also kann ich schon ziemlich sicher sein,
dass diese Schnittstelle nicht brauchbar sein wird.
Frage: Welche anderen Möglichkeiten würden sich noch anbieten, um ein
schnelleres Auslesen zu gewährleisten?
Danke für die Vorschläge!
lg,
Willi
Gast #1334148
Das wäre natürlich optimal! Nur leider wird das Auslesen dann nicht mehr
so "deppensicher" funktionieren wie mit dem USB-PIO.
Muss mich da genau einarbeiten und entsprechende Unterlagen finden!
Aber danke für den Tipp!
lg,
Willi
