Hi, ich hab leider nicht so viel Ahnung davon, noch nicht. Also ich hab ne Platine (BreadBoard) mit zahlreichen Bohrungen mit nem geschätzten Durchmesser von 1,2 -1,3 mm. Ich möchte dort eine Kamera befestigen (4 normale Drähte) allerdings ohne die festlöten zu wollen. Ich möchte die Drähte irgendwie an Steckpins befestigen und diese dann nur noch auf die Platine stecken. Dabei sollten diese Steckpins aber nicht so leicht wieder rausrutschen. Vielleicht ne Art Federmechanismus. Ich weiß nicht ob es sowas gibt, aber wenn es jemand weiß, dann seid ihr es :) Ich weiß nämlich nicht wonach ich da im Internet suchen muss :D Ob es sowas bei Conrad gibt ? Vielen Dank
WEnn Du ein Breadboard (http://de.wikipedia.org/wiki/Steckplatine) hast, dort sind die Klemmen schon drin ;-) Einfach anstatt von Litze (viele kleine Kupferfäden) zum Verbinden Schaltdraht (eine dickere Kupferleitung) verwenden. Oder habe ich das falsch verstanden und Du meinst die die Verbindung zur Kamera, d.h. Du willst nichts an die Kamera löten? In diesem Fall wirds schwer, eventuell kleine Kroko-Klemmen oder Chip-Clips...
nein. Hier mal ein Foto von der Platine: http://www.ic-board.de/images/product_images/info_images/98_1.jpg und noch eins: http://www.ic-board.de/images/product_images/info_images/98_0.jpg da sieht man ja diese Verbindungslöcher :D an der kamera will ich nix machen, von der kamera gehen 4 lange Drähte ab. Diese Drähte will ich nun irgendwie auf der Platine befestigen. Zurzeit hab ich die nur so lose in den Bohrungen befestigt. Allerdings kann ich dann die kamera nicht mehr bewegen, weil dann sofort die Drähte wieder rausrutschen. weißt du was ich meine ?
Thomas M. schrieb: > an der kamera will ich nix machen, von der kamera gehen 4 lange Drähte > ab. Diese Drähte will ich nun irgendwie auf der Platine befestigen. > Zurzeit hab ich die nur so lose in den Bohrungen befestigt. Allerdings > kann ich dann die kamera nicht mehr bewegen, weil dann sofort die Drähte > wieder rausrutschen. Die frage ist doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint, wieder ne Internet-Feldstudie? Schraub Terminals/Klemmen, Buchsen/Steckerleisten und selbst Lüsterklemmen oder Krokoklemmen nehmen, mal etwas einfallsreich werden. Mfg, Peter
Das sind ganz normale Lötaugen! Ohne löten wirst Du da keine gute Verbindung hinbekommen! (Eventuell gibt es irgendwelche Testpins, die sich Lötaugen festkrallen können, aber da bin ich überfragt) Wenn Du nur die Kamera an einer bestimmten (festen) Stelle anschließen willst könntest Du dort eine Stiftleiste anlöten und an die Kabel von der Kamera entsprechend eine Buchse.
warum gleich so aggressiv ? ist doch ne normale frage :( Ich glaub das mit den Lüsterklemmen und Krokoklemmen sollte wohl eher ein Witz sein ;) Hatte denn bisher noch niemand das Problem ? Manchmal spinnt die Kamera und ich muss diese dann ab undzu "kurzschließen" damit die wieder funktioniert. Auch beim Transport macht es sich einfacher, die kamera von dem Board zu lösen und einzeln zu verpacken. Deshalb will ich die nicht fest an löten. Also will ich nur so kleine Steckerpins an die Litzen der Kamera anlöten und diese dann nur in die "Lötaugen" stecken. Solche Terminals hab ich auch schon gesehen. Hier in diesem Dokument ist ein Bild. Da sind einige drauf die mir "gefallen",das eine hat sogar ne Art Feder unten. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0cbc/0900766b80cbcc61.pdf Das mit der Stiftleiste ok... also ich bräuchte dann nur so einen einzelnen Pin, bzw. 4 einzelne Pins, da ich die auf dem Board vertreut anbringen muss. und dann noch die passenden Buchsen. naja, dachte da halt an was einfacheres
Also wie ich das verstanden hab willst du nur nix an der Kamera löten/verändern. Auf der Platine kannst du was löten?! Wenn ja würd ich entweder Klemmen für Printmontage. Dann kannst du die Drähte deiner Kamera da festschrauben/klemmen oder du nimmst Buchsenleisten und steckst da deine Drähte rein. Könntest aber auch von IC-Fassungen einen Pin rausknipsen und den einlöten. Dürfte besser halten. lg
Thomas M. schrieb: > warum gleich so aggressiv ? ist doch ne normale frage :( Mhm. also das war eigentlich nicht meine absicht. > Ich glaub das mit den Lüsterklemmen und Krokoklemmen sollte wohl eher > ein Witz sein ;) Nö, komm, jetzt sei ma ehrlich, wenn jemand nichtmal weiss was nen Lötauge auf nem Lochraster ist werd ich ihm sicher nicht high-tech empfehlen ;-P > Hatte denn bisher noch niemand das Problem ? Manchmal spinnt die Kamera > und ich muss diese dann ab undzu "kurzschließen" damit die wieder > (...) > Das mit der Stiftleiste ok... also ich bräuchte dann nur so einen > einzelnen Pin, bzw. 4 einzelne Pins, da ich die auf dem Board vertreut > anbringen muss. und dann noch die passenden Buchsen. naja, dachte da > halt an was einfacheres Da gibt es so viele Möglichkeiten... 4-Fach Stiftleiste/Buchsenleiste nehmen, Leitungen auf dem PCB zusammenführen damit man nur einen Stecker braucht. Einzelne Stifte an die Kabel Löten, Buchsenleiste auseinander schneiden das nur noch ein Kontakt+Kunststoff über ist und auf der Platine verteilen. Extra Kabel Basteln aus Kontakten aus alten D-Sub Verbindern, Schrumpfschlauch und Heißkleber, auf die Leiterplatte nen einzelnen Pin einer Stiftleiste auflöten und das an die Kabel: http://www.b-kainka.de/kosmos/kabel.jpg Fertige Kabel kaufen: http://www.watterott.com/Jumper-Wires-Testkabel-Set-aus-je-7-Stueck-100mm-200mm Und noch so viel mehr, einfach mal Kreativ werden. Das sind grundsätzliche Handwerkliche fähigkeiten. Ohne die sollt man nichtmal ein PCB anschauen finde ich. Mfg, Peter
Thomas M. schrieb: > Hatte denn bisher noch niemand das Problem ? Manchmal spinnt die Kamera > und ich muss diese dann ab undzu "kurzschließen" damit die wieder > funktioniert. Auch beim Transport macht es sich einfacher, die kamera > von dem Board zu lösen und einzeln zu verpacken. Deshalb will ich die > nicht fest an löten. Wenn deine Restekiste nichts hergibt, dann ab zum nächsten Elektronikversender und irgendeine lösbare, 4-polige Steckverbindung kaufen. Auf Dauer wirst du mit den einzelnen Pins keine Freude haben, wenn du sie nach dem x-ten Transport wieder mal falsch rum zusammengesteckt hast. Mit einer verpolgesicherten Steckverbindung macht das deutlich mehr Spass. Und wenn man dann auch noch eine Zugentlastung anbringt, brechen auch die Anschlussdräht nicht so leicht. > Das mit der Stiftleiste ok... also ich bräuchte dann nur so einen > einzelnen Pin, bzw. 4 einzelne Pins, da ich die auf dem Board vertreut > anbringen muss. Argh. Tus nicht. Draht ist schon erfunden. Man kann eine 4-polige Stiftleiste auf der Unterseite wunderbar mit Drahtstücken so verkabeln, dass die Stiftleiste beisammen bleibt und die Signale trotzdem dorthin gehen, wo sie hinmüssen. > und dann noch die passenden Buchsen. naja, dachte da > halt an was einfacheres Was ist daran kompliziert? Das ist in 5 Minuten aufgebaut. Ok, das Einfädeln der 4 Drähte in die Buchse könnte länger dauern, wenn man das zum ersten mal macht. Wenn dir das zu kompliziert ist: Such dir ein anderes Hobby.
erstmal danke für die antworten. Ich dachte halt nur dass es da bereits was schnelles gibt :D also das ganze ist nicht wirklich mein Hobby sondern ein Projekt für meine Abschlussarbeit. Es ist eigentlich nur noch ein Schönheitsding. Mein Hobby ist eher das Programmieren der Mikrocontroller :D Und ja, ich gebe es ehrlich zu, es ist schon ne weile her wo ich mal etwas gelötet habe und selbst da hat es nicht immer geklappt. Vielleicht hab ich dafür einfach kein Talent. Deshalb wollte ich das Löten umgehen :D ich hab schon bissel angst, an dem Board irgendwas kaputt zu machen. In unserem Labor werde ich sicher morgen etwas passendes finden. Das notwendige Werkzeug und die Kleinteile stehen dort zur Verfügung. Ich hoffe mal dass meine Mitstudenten auch wieder da sind, vielleicht können die mir das dann mal zeigen. Ich bin eigentlich schon sehr aufgeschlossen für solche sachen und will auch mal was ausprobieren. Aber das mach ich lieber nur mit meinen eigenen Sachen. Das Board gehört mir nunmal nicht. Das mit der Vierfach-Stiftleiste ist schon ne nette Idee. Vielleicht bekomm ich das irgendwie hin. und es sieht auch noch besser aus :)
Das Zauberwort heißt Steckverbinder und Einzelpins in Einpresstechnik. Passende Durchmesser mußt du suchen, vielleicht paßt was. Wäre aber Zufall.
