code funktioniert nicht
Gast #1334102
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay_basic.h>
unsigned char x;
void warte(unsigned char zahl)            //warteschleife. warte ist
100µsek. * zahl
  do
    _delay_loop_1(0x00AA);
     --zahl;                  //1 von der Variable Zahl abziehen...
   while (zahl >0);              // solange zahl > 0
int main(void)
  DDRD = 0xff;
  DDRB = 0xff;
  DDRA = 0x00;
  while(1)
    SPCR = 0xD2;  // Spi Kontrollregister setzen
    warte(30);
    SPDR = 0xFA;  // Ausgabe an das Spi interface
warte(25);
warte(255);
hallo,
kann mir jemand sagen wiso folgender code, zur ansteuerung der spi
schnittstelle nicht funktioniert?
habe den 8535 von atmel benutzt
danke
Persönliche Seite
war mal so gnädig, bitte die Änderungen ansehen, die ich gemacht hab,
und beim weiteren proggen übernehmen :-)
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char x;      // hier kannste eh nie <0 bekommen!
void warte(unsigned char zahl)           //warteschleife. warte ist 100µsek. * zahl
  do
  } while (zahl--);              // solange zahl > 0
int main(void)
  DDRA = 0x00;
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0xff;
23
24
  while(1)
25
26
27
    warte(30);
28
29
    warte(25);
30
    warte(255);
31
32
> 100µsek. * zahl
>   do
Könntest du mir noch den Sinn hiervon erklären?
Persönliche Seite
hmmm ... sieht auf den ersten blick korrekt aus.
Das delay ist ne avr standard-funktion, die irgendwie konfiguriert wohl
100us wartet (mit dem parameter). Das ganze mal zahl, also z.b. 300us.
Ich habs nur reduziert, unsigned char kann nicht negativ werden kann,
und es ist hier einfacher, zahl auf != 0 zu prüfen und dann ggf. zu
dekrementieren.
Man könnte jetzt streiten, da zahl=0 auch 100us wartet. Aber keiner
würde die fkt mit 0 aufrufen :-)
while(zahl--) delay(0xaa);
oder so ähnlich.
VG,
/th.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char x;
unsigned char y;
  do
int main(void)
  DDRA = 0x00;
  DDRB = 0xff;
23
  DDRD = 0xff;
24
25
  while(1)
26
27
28
29
30
        SPCR = 0xD7;  // Spi Kontrollregister setzen
31
32
33
34
35
    PORTD &=~(1<<PD0); // FSYNC LOW
36
    SPDR = 0x40 ;  // Ausgabe an das Spi interface
37
       while(SPIF == 0);
38
39
      y++;
40
41
42
    SPDR = 0x00;  // Ausgabe an das Spi interface      config
43
      while(SPIF == 0);
44
45
      y++;
46
47
48
49
      SPDR = 0x40;  // Ausgabe an das Spi interface
50
      while(SPIF == 0);
51
52
      y++;
53
54
55
        SPDR = 0xAA;  // Ausgabe an das Spi interface      FREQU-0
56
      while(SPIF == 0);
57
58
      y++;
59
60
61
62
    warte(9);
63
64
ich hab schon wieder ein problem...
und zwar sendet die spi nur das 1. word. also ox40
wie gehabt, avr atmega 8535
kann mir jmnd helfen??
danke im vorraus!
mfg christoph
Persönliche Seite
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Und jetzt erklärst du bitte noch, warum du nicht einfach
>   _delay_us
> benutzt.
öhm ... hallo?
Da ist man so nett und formatiert den Code um, und kassiert gleich
prügel.
Ich benutze solche delays eh nicht, weiss deshalb auch nicht, wie sie
parametrisiert werden und welche Fkt. es da zum delay gibt. So was regel
ich lieber über Timer interrupts, oder kleinere delay-schleifen wenns
nicht anders geht.
Bin eh z.Zt. nur noch mit RTX auf STM32E unterwegs.
VG,
/th.
>>   _delay_us
>> benutzt.
> öhm ... hallo?
> prügel.
Entschuldigung.
Ich hab nicht bemerkt, dass du nicht der TO bist.
Der sollte sich angesprochen fühlen, nicht du.
Da wird wohl SPIF nie 0 werden.
Übrigens:
       while(SPIF == 0);
siehst du den ; da am Zeilenende?
Überleg mal, was der wohl für deinen vermeintlichen Schleifenrumpf
bedeutet.
dummer fehler..
danke für die verbesserung!
im quellcode hatte ich natürlich 0x40 geschrieben.
Aber im neuen quellcode funktioniert es auch ohne simikolon hinter der
schleife nicht...
fehler wie gehabt, die spi sendet nur das 1. wort
danke für verbesserungen!
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char x;
unsigned char y;
  do
int main(void)
  DDRA = 0x00;
  DDRB = 0xff;
23
  DDRD = 0xff;
24
25
  while(1)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
       while(SPIF == 0)
38
39
      y++;
40
41
42
43
      while(SPIF == 0)
44
45
      y++;
46
47
48
49
50
      while(SPIF == 0)
51
52
      y++;
53
54
55
56
      while(SPIF == 0)
57
58
      y++;
59
60
61
62
    warte(9);
63
64
Wie schon gesagt.
Da wird wohl SPIF niemals 0 werden.
<Sarkasmus ein>
Das mag wohl auch daran liegen, dass SPIF kein Register ist, sondern ein
Makro, welches die Bitnummer des SPIF-Bits im SPSR Register angibt. Und
auch wenn du darauf wartest, die Bitnummer dieses Status-Bits wird sich
wohl in der Lebenszeit dieses Universums in diesem Register nicht mehr
ändern.
<Sarkasmus aus>
Klaus Wachtler schrieb:
> du kannst doch nicht so schnell die Lösung präsentieren, wo bleibt denn
> da der Spaß?
Na ja.
Er hat immerhin seit gestern Nachmittag immer noch nicht geschnallt,
dass die Lösung all seiner Probleme lautet: Im Datenblatt nachschauen.
also ich habe im buch über die spi schnittstelle gelesen, dass das spif
bit anzeigt das das wort von der spi versand wurde.
Also wollte ich nun darauf pollen, bis die spi wieder bereit ist.
WO IST DER FEHLER???
Der Fehler ist ... das du dich standhaft weigerst im Datenblatt
nachzusehen in welchem Register das SPIF Bit beheimatet ist und dann
eine korrekte Abfrage eines Bits in einem Register zu programmierern
   if( Register & ( 1 << BitNummer ) )
     Bit ist gestzt
   else
     Bit ist nicht gesetzt
danke für die antwort.
ich dachte das man mit einer while auch einzelne bits abfragen kann.
das das nur ein bit ist weis ich, das es im spsr reg ist auch.
Du kannst in einer while-Bedingung auch auf Bits testen.
Vielleicht liegt das Problem nur darin, daß du vermutest,
daß SPIF das Bit im richtigen Register bezeichnen würde.
Tut es aber nicht, es ist nur die Nummer - z.B. 7.
SPIF ist nur die Nummer des Bits. Erst in Kombination mit einem
Register wird daraus das Bit im Register.
Das SPIF-Bit bekommst du also nicht mit "Nummer 7", sondern
erst mit "Nummer 7 im Register SPSR".
Also nicht: while( SPIF !=0 )...
Sondern: while( (SPSR & (1<<SPIF)) !=0 ) ...
SPIF (also die 7) könnte man genauso gut auf alle anderen
Register anwenden, es ist genau das Gleiche wie PA7 und PB7
und PC7 ...
Ich fand es am Anfang auch verwirrend, jetzt zumindest unelegant.
Aber was will man machen.
Der ursprüngliche Code besaß mehrere aufeinander folgende Blöcke mit
etwa folgendem Inhalt:
    while(SPIF == 0)
      y++;
Herr Klaus Wachtler  hatte dieses korrigiert mit den Worten :
Der Hersteller ATMEL stellt das folgende Dokument zur Verfügung:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2502.pdf
und darin das Beispiel:
void SPI_MasterTransmit(char cData)
  /* Start transmission */
  SPDR = cData;
  /* Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
Da das SPIF-Bit im SPSR-Register erst NACH dem Versenden auf den Wert 1
gesetzt wird, wird wohl  „while( 0 == (SPSR&(1<<SPIF)) );“  dem
ursprünglichem Gedanken, den ich mit den Worten umschreiben möchte: „ich
trete auf der Stelle bis das Byte gesendet ist“, am ehesten entsprechen.
Leider verstehe ich den Sinn der „y++;“ innerhalb der vielen „while()“
nicht. Ich weiß wohl, das y stets um 1 incrementiert wird, aber ich
frage mich „warum?“
In Abhängigkeit der „SPI Clock Rate“, siehe hierzu die Beschreibung der
Bits SPI2X, SPR1 und SPR0, werden alle „while()“ und somit auch ihre
jeweiligen „y++“ in jedem Fall mehr als nur einmal bearbeitet. Zudem ist
die Anzahl der Durchläufe von der Qualität des Compilers, hier
insbesondere durch die Übersetzung des while() in den Assemblercode,
bestimmt und die Portabilität geht verloren. Ich erwarte hier
interessante Effekte, wenn das Projekt an Umfang gewinnt und irgendwann
Interrupts ins Spiel kommen: der Endwert des y wird dann einem
Zufallszahlengenerator entsprechen.
Persönliche Seite
> auf den Wert 1 gesetzt wird, wird wohl
> möchte: „ich trete auf der Stelle bis das Byte
Das ist soweit korrekt, aber ineffizient, weil nach dem Absenden* eines
Bytes eine komplette Bytezeit gewartet wird.
Sinnvoller ist es, vor dem Absenden* das Bit zu überprüfen und
gegebenenfalls zu warten, bis es gesetzt wird. Dann nämlich kann das
Programm sofort nach dem Absenden* weiterlaufen und die Rechenzeit
sinnvoll nutzen. Wenn sofort danach ein weiteres Byte übertragen werden
soll, dann muss natürlich gewartet werden, bis das Bit gesetzt ist, wenn
aber zunächst irgendwelche Berechnungen o.ä. angestellt werden müssen,
und danach erst ein weiteres Byte zu senden ist, können diese angestellt
werden, derweil das vorhergehende Byte noch übertragen wird.
*) Beschreiben von SPDR
