Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrung mit LPC 3250 / Microcontroller mit FPU
von harald meier (Gast)
 ich suche ein Microcontroller  mit FPU (bzw  ein Evalboard), die auch
double precision rechnen kann.
Nach einigem Informationeneinholen bin ich auf den LPC 3220 gestoßen,
dessen Koprozessor kann direkt mit Single und Double Precision floating
point rechnen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem uC oder einem der selben Familie?
Kennt jemand anderen uC mit Floating Point Koprozessor?
(Cirrus Logics Math Crunch Engine kann nicht richtig mit Floating Points
rechnen - keine Division, MAC, Wurzel. Auch ist nirgends angegeben, wie
schnell der Koprozessor Fließkommazahlen verarbeitet)
PS:
Ich brauche Floating Point - Fixed Point funktioniert nicht.
von gast (Gast)
von gast (Gast)
Vertan: SH7201 anstatt xx06
von aha (Gast)
Floating point, das wird teuer. Wenn die Anforderungen ueber einzelne
Operationen hinausgeht... Ein Floatingpoint DSP fuer Matrizen. zB die
TMS320C674x, C672x, C67xx, die ersten machen bei 300Mhz bis zu 8
operationen parallel und erreichen so bis 2.4 GOp, das meiste davon sind
allerdings Moves.
Bei den TI DSP sollte man wissen, dass das Evalkit nur fuer das Evalkit
funktioniert, dh man kann den Compiler nicht fuer ein eigenes Projekt
gebrauchen.
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe mir den SH7206 angeschaut, der ist etwas langsamer vom Takt und
von der Befehlsdauer bei einigen Befehlen mit Multiplikation.
Beide haben grob die gleichen Fließkommabefehle z.B. auch sqrt und div;
leider keine trigonometrische Funktionen.
Ich bestelle so ein LPC3205 Stick von hitex und probiere den Mal aus.
Richtige DSPs sind wahrscheinlich auch gut, aber meines Erachten relativ
teuer.
von Robert T. (robertteufel)
Vergleich SH72xx und LPC3250.
Ich bin hier im allgemeinen als Beantworter von Fragen fuer ARM und NXP
bekannt weil ich die am besten kenne. Allerdings haben wir auch schon
mit den SH72xx "gespielt" Die sind im generellen Durchsatz VIEL
schneller als ein ARM9, allerdings auch etwas teurer. Leider kenne ich
nur Vergleiche basierend auf RTOS Implementierungen, nicht speziell fuer
Floating Point. Es mag sein, dass der Vectored Floating Point Processor
von ARM aehnlich schnell ist wie der von Renesas, koennte aber auch
sein, dass der von Renesas deutlich die Nase vorn hat.
Wenn es mehr auf Geschwindigkeit und weniger auf Stueckzahlen, dann sieh
mal zu wie Du auch ein Board bekommst.
Ist auch etwas teurer als ein Stick
http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=rsk_sh7201.jsp&fp=/products/tools/introductory_evaluation_tools/renesas_starter_kits/rsk_sh7201/
Hab was vergessen, wenns aus einem internen Flash abgehen soll, dann
sind m.E. die Renesas nicht zu schlagen.
http://mcu-related.com/architectures/36-renesas-sh2/67-sh7216-flash-microcontrollers
Gruss, Robert
von gast (Gast)
So isses! ein Datenblatt zum SH7216 ist verfügbar aber der Baustein ist
noch in Entwicklung. Da dieser internes Flash und single/double floating
point kann, wäre er optimal für Anwendungen die nicht größeres ROM/RAM
brauchen. Wer keine floating point Einheit braucht, kann auf den SH7211
zurückgreifen. Ebenfalls superschnell.
Persönlich gefällt mir die SH-Struktur besser als die der ARM. Das kann
man aber nur erkennen, wenn man zuerst auf die Leistung und dann auf den
Preis sieht :-)
