Hallo, ich bin derzeit an meiner Diplomarbeit und kurz vor der Fertigstellung meiner Hardware. Der Sourcecode und die Schaltungen sind alle auf einem C167CR-LM getestet und funktionieren. Wegen geringerer Kosten musste ich auf einen C164 umsteigen und nun geht nicht mehr viel. Mein Hauptproblem ist der Betreib des Display (4x20) das zuvor schon im 8-Bit demux lief, jetzt aber nicht mehr. Aus irgendeinem Grund bekomme ich kein CS-Signal. Ich bräuchte mal ein anderes Projekt oder nen Code mit dem C164 um die einstellungen zu vergleichen. Falls jemand eine Funktionsfähige Displaylösung ohne Bus zu bieten hatt ist das auch OK. Hoffe auf Hielfe...
Hallo Paul, Welche compiler benutzt Du? Wie sind deine configurations bits (pull-down widerstände) am P0 gesetzt? Wie setzt Du du deine ADDRSELs und BUSCONs? an welche CSs hast was angeschlossen? Grüße Mark de Jong,
Hallo Mark, ich benutze den Compiler von Keil (µVision2). Meine Pull Ddown befindet sich an P0L4 (D3). ADDRSEL2 = 0x0800; BUSCON2 = 0xc40b; D0 - D7 sind als Datenleitungen an LCD geführt A0 und A1 als RS und RW CS2 geht über einen 7404 (invertierer) an E Würde mich echt freuen wenn du mir helfen könntest.
Hallo Paul, Hier ist eine beschreibung um ein LCD am C167 anzuschliessen. Wie sind die pull-downs am C167 bestuckt? Ist deine memory map gleich, wie beim C167, und auch die andere CSs? Grüße Mark,
Hi Mark, erstmal vielen dank für die PDF. Den Treiberbaustein habe ich nicht drin, war bisher nicht nötig gewesen. Was mein memory map angeht ist mir nicht ganz klar wie sich das ändern sollte. Die CS adressen sind und sonstigen Systemkonfigurationen sind doch in der Startup festgehalten. Diese kann meines Wissens für alle C16X verwendet werden. Was die von mir eingestelten Adressen angeht habe ich sie alle beibehalten. Kann ich irgendwas machen um die maps direkt miteinander zu vergleichen?
Hi, ich möchte der Lösung des Problems nicht schuldig bleiben: Es ist nicht möglich am NanoModul ein LCD über einen 8-bit-Bus laufen zu lassen, einzig über 16bit (=> Aussage von Phytec- Support per e-mail) Hier Originaltext: Sehr geehrter Herr Wielsch, bitte beachten Sie , daß nanoMODUL-164 ein festes Spreichermodel hat. Die genaue Angaben zu der Speichermodel des nanoMODULs finden Sie um Hardware Manual. Da Modul kann nur mit dem 16bit multiplextem Bus arbeiten. Bitte entfernen Sie den Wiederstand von D3.
