Hallo zusammen, ich muss den Widerstand einer Leiterfläche bestimmen. Grund dafür ist der hohe Strom, den ich über sie führen muss. Da in der Fläche auch Bauteile und Leiterbahnen liegen kann ich sie nicht als quaderförmigen Leiter/Widerstand annehmen. Es ergibt sich meiner Meinung nach ein Netzwerk von Leitungswiderständen, dass ich berechnen muss. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich jeden dieserWiderstände richtig ansetze. Kennt ihr ein Programm, mit dem sich der Widerstand zwischen zwei Punkten dieser Fläche bestimmen lässt? Oder (was mir lieber wäre) gute Literatur, die eine solche Berechnung behandelt? Ich freue mich über jede konstruktive Antwort. Mit den besten Grüßen zeppo
Hallo, dein Stichwort ist FEM = Finite Elemente Methoden. Mit anderen Worten ein Field Solver für Ohmsche Widerstände. Das gibt es sicher, willkürlich herausgegriffen: http://www.chipdesignmag.com/pallab/2009/05/21/silicon-frontline-field-solver-accuracy-in-a-production-rc-tool/ Aber googeln kannst du sicher selber. Gruss Reinhard PS aus Beschreibung der Fa. IBM: How does it work? The suite uses an easy-to-learn, common GUI, but command access is via common file format, and API input and output is available. Also provided are interfaces to Cadence Allegro, Catia/ProE, HSPICE, Spectre, Ultrasim, and Touchstone formats. A simple, command-based framework, AMOC, is provided for modeling and simulation flow for parameterized sensitivity analyses. The tools are as follows: LCGEN is a quasi-static, three-dimensional solver for inductance L and capacitance C for rectangles and a limited number of in-plane, diagonal rectangles. It includes PEEC formulation; it has built in autogridding and automatic topology generation; it handles high-dimensional aspect ratios; and a maximum of 100,000 inductive bars have been shown. RGEN is a three-dimensional resistance solver for DC analysis with an advanced iterative solution for large, resistive networks. It handles rectangular shapes; 64 million nodes have been demonstrated; and results can be given as current, voltage, power, or equivalent network. RSURF is a three-dimensional resistance solver for DC analysis with an advanced iterative solution for large, resistive networks. It calculates DC solution for arbitrary shape structures composed of zero-thick surfaces, and results can be given as voltage or equivalent network. 14 million nodes have been demonstrated. ....
