Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega48 mit Taktvorteiler - USART-Takt auch geteilt?
von Sebastian (Gast)
Wie viele hier wohl bereits wissen, bieten neuere ATMegas (wie der
48/88/168) die Möglichkeit, den Systemtakt durch Setzen des
CLKPR-Registers über einen Vorteiler zu ändern.
Aus dem Datenblatt kann ich jedoch beim besten Willen nicht ablesen, ob
dies auch die USART-Baudrate beeinflußt. Da ist einerseits davon die
Rede, daß der heruntergeteilte Takt auch für die Peripherie gilt, z.B.
als clkIO. Andererseits ist in Zusammenhang mit der USART-Baudrate bzw.
UBRR-Einstellung immer von fOsc die Rede, und nicht von einem bestimmten
Peripherietakt als Quelle.
Der Oszillator läuft nach wie vor mit 8 MHz. Wenn ich einen
Taktvorteiler von 16 für die CPU festlege, muß ich dann für die
Berechnung der Baudrate von fOsc=8.000.000 ausgehen, oder vielmehr von
fOsc=500.000?
Auch Google ist in dieser Frage nicht sehr freundlich zu mir (oder ich
verwende die falschen Suchbegriffe, kann auch sein).
von Alexander B. (esquilax)
Wenn ich mich recht erinnere gibts doch in den Datenblättern immer so
schöne Grafiken, die den Grundaufbau des Controllers zeigen. Da ist doch
auch immer eingezeichnet, wer von wo welchen Takt (oder sonstiges
Signal) bekommt?
von Benedikt K. (benedikt)
Die erste Anlaufstelle bei solchen Problem ist das Datenblatt:
Aus dem Blockdiagramm direkt am Anfang von 8. System Clock and Clock
Options kann man die Antwort schon entnehmen.
Wenn das nicht reicht, dann steht es weiter unten auch nochmal im
Klartext drin:
This can be used with all clock source options, and it will affect the clock
frequency of the CPU and all synchronous peripherals. clkI/O, clkADC, clkCPU, and clkFLASH are divided by a factor as shown in Table 28-3 on page 308.
Okay. Danke, Benedikt.
Ich war bloß ziemlich verunsichert, weil nirgendwo gesagt wurde, daß der
USART ein "synchronous peripheral" ist.
von Zulu (Gast)
Das "synchron" bezieht sich hier auf die USART, also eine Kommunikation
wo ein Takt zusätzlich übertragen wird, nicht auf seine Taktquelle (was
dann trotzdem egal wäre).
Also gehen nur maximal 4800 Baud im Double-Speed Modus. Wie schade.
Steht aber auch im Datenblatt:
8.1.2 I/O Clock – clkI/O
The I/O clock is used by the majority of the I/O modules, like Timer/Counters, SPI, and USART.
Mit einem Baudratenquarz geht auch mehr:
7,3728MHz/16=460,8kHz
460,8kHz/8 (U2X Mode)=57600Baud
Oh, stimmt. Asche auf mein Haupt.
