Hallo! Ich würde gerne die Zeit zwischen 2 Signalen messen mittels des Input Capture modes. Hizu habe ich auch hier im Forum einen ganz nützlichen Code Gefunden, jedoch wirft mir mein Compiler jedes mal einen Fehler aus, mit dem ich absolut nichts anfangen kann. und zwar: ../Frequenzmessung.c:72: error: redefinition of 'ISR' ../Frequenzmessung.c:41: error: previous definition of 'ISR' was here Ich sitze jetzt schon Stunden da und komme einfach nicht weiter. Könnte mir bitte jemand dabei einen Tip geben. Danke!
ISR wird normalerweise hier definiert: #include <avr/interrupt.h> Da das bei dir nicht hilft, benutzt du offensichtlich eine hornalte Version der Bibliothek (vor 1.4.x, aktuell ist 1.6.7). Dafür sind leider mittlerweile die Supportverträge abgelaufen. ;-)
Danke für die Info! Ich habe mir alerdings erst kürzlich die neueste Version von AVR-Studio runtergeladen. (4.16) Habe leider keine Ahnung ob das auch mit der Bibliothek zusammenhängt. Kann man die irgend wie updaten?
Tim schrieb: > Ich habe mir alerdings erst kürzlich die neueste Version von AVR-Studio > runtergeladen. (4.16) Davon abgesehen, dass es meines Wissens schon eine 4.17 gibt (zumindest als Beta), AVR Studio hat damit nichts zu tun. Sehr wahrscheinlich hast du ein WinAVR da drunter, das müsstest du mal auf einen aktuellen Stand bringen. Deiner muss noch von ca. 2005 stammen.
stimmt; die Version ist von 2005. Habe sie jetzt auf Stand gebracht ( 2009 ) Version 1.6.6. ändert jedoch nichts an meinem Problem
Ich bin so frei und poste den Code einfach mal hier herinnen. Das ständige zum *.txt wechseln (warum eigentlich *.txt und nicht *.c) ist mir nämlich zu blöd. Und damit man das alles auch lesen kann, lege ich wieder mal Hand an und formatiere das mal etwas (Ist es nicht erstaunlich. Diejenigen bei denen der Source Code auch optisch in Ordnung ist haben meistens auch viel weniger 'seltsame Probleme')
1 | #ifndef F_CPU
2 | #define F_CPU 8000000
3 | #endif
4 | |
5 | #include <avr/io.h> |
6 | #include <avr/interrupt.h> |
7 | #include <avr/delay.h> |
8 | |
9 | #include <stdlib.h> |
10 | #include "lcd.h" |
11 | |
12 | #ifndef TRUE
13 | #define TRUE 1
14 | #define FALSE 0
15 | #endif
16 | |
17 | volatile unsigned char NrOverflows = 0; // Anzahl der Timer Overflows die während der Messung passiert sind |
18 | volatile unsigned int StartTime = 0; // ICR-Wert bei der 1.High-Flanke speichern |
19 | volatile unsigned int EndTime = 0; // ICR-Wert bei der 2.High-Flanke speichern |
20 | volatile unsigned char UpdateDisplay; // Job Flag |
21 | |
22 | //#define LCD_LINE1 0x00 // Position an der das ERgebnis der Frequenzmessung ausgegeben wird
23 | |
24 | ISR( TIMER1_CAPT_vect ) |
25 | {
26 | static unsigned char ErsteFlanke = TRUE; |
27 | |
28 | if (UpdateDisplay) // das Display wurde mit den Ergebnissen der vorhergehenden Messung |
29 | return; // noch nicht upgedatet. Die nächste Messung verzögern, bis der Start |
30 | // und EndTime Variablen wieder gefahrlos beschrieben werden können.
31 | |
32 | // Bei der ersten Flanke beginnt die Messung, es wird der momentane
33 | // Timer beim Input Capture als Startwert gesichert
34 | //
35 | |
36 | if ( ErsteFlanke ) |
37 | {
38 | StartTime = ICR1; |
39 | NrOverflows = 0; |
40 | ErsteFlanke = FALSE; // Die nächste Flanke ist das Ende der Messung |
41 | }
42 | |
43 | // das ist die zweite Flankte im Messzyklus. Die Messung wird gestoppt
44 | |
45 | else
46 | {
47 | EndTime = ICR1; |
48 | UpdateDisplay = TRUE; // Eine vollständige Messung. Sie kann ausgewertet werden |
49 | ErsteFlanke = TRUE; // Bei der naechsten Flanke beginnt der nächste Messzyklus |
50 | }
51 | }
52 | |
53 | ISR( TIMER1_OVF_vect ) |
54 | {
55 | NrOverflows++; |
56 | }
57 | |
58 | int main() |
59 | {
60 | char lcdCounterString[8]; |
61 | double Erg = 0.0; |
62 | |
63 | lcd_clrscr(); |
64 | |
65 | TCCR1B = (1<<ICES1) | (1<<CS10); // Input Capture Edge, kein PreScale |
66 | TIMSK = (1<<TICIE1) | (1<<TOIE1); // Interrupts akivieren, Capture + Overflow |
67 | |
68 | sei(); |
69 | |
70 | while(1) |
71 | {
72 | if( UpdateDisplay ) // liegt eine vollständige Messung vor? |
73 | {
74 | // Berechnung der Zeitdauer zwischen den Takten
75 | // EndTime und StartTime sind unsigned darum braucht kann EndTime auf
76 | // kleiner sein als StartTime, nur Overflows müssen berücksichtigt werden
77 | |
78 | |
79 | Erg = ( NrOverflows * 65536 ) + EndTime - StartTime; // ausrechnen der Takte |
80 | |
81 | // aufbereiten fürs Display
82 | |
83 | Erg = F_CPU / Erg; // f=1/t Signalfrequenz |
84 | |
85 | itoa(Erg, lcdCounterString, 8); |
86 | |
87 | //dtostrf( Erg, 5, 3, lcdCounterString ); // 3 Nachkommastellen
88 | // ausgeben
89 | lcd_clrscr(); |
90 | lcd_gotoxy ( 0,0 ); |
91 | lcd_puts (lcdCounterString); |
92 | |
93 | UpdateDisplay = FALSE; // nächste Messung kann Starten |
94 | }
95 | }
96 | }
1 | %% avr-gcc -Wall -Wextra -mmcu=atmega128 -Os -o foo.elf foo.c lcd.c |
2 | In file included from foo.c:7: |
3 | /usr/local/lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>." |
Diese Warnung ist das einzige, was mein Compiler daran auszusetzen hat.
