Current-Sense Output
Gast #1335650
ich verwende den Baustein TLE8102 von Infineon (Dual Low-Side-Switch).
Dieser besitzt ein "proportional load current sense" - man kann also
den Strom der beiden Lasten (getrennt oder auch zusammen) wieder
rücklesen um etwa einen Stromsteuerung zu realisieren.
Ich verstehe jedoch das Prinzip dieser Stromrücklesung nicht:
"The TLE8102SG includes an integrated current sense feature. If the
device is programmed (via SPI) to use this feature, the current source
IIS of the current sense pin becomes active and generates a pull-down
current proportional to the load current of the selected channel. An
external pull-up resistor must be connected to the current sense pin to
generate a voltage signal proportional to the load current of the
selected channel. To achieve the specified accuracy for current sensing,
the voltage VIS at the current sense pin must always be greater than or
equal to 2 V. The current source IIS can also be programmed to generate
a current proportional to the sum of the load current of both channels."
- was ist ein pull-down current?
... wie schaut die interne Struktur am "Stromausgabepin" aus?
- soweit ich das verstanden habe, wird ein Spannungsteiler gemacht oder?
LG mille
Dies ist i.d.R. ein Stromspiegel.
Bei einem Faktor von 1000 beispielsweise fließt 1/1000stel des Stromes,
den der Switch schaltet, durch den Sensepin.
D.h. hängt eine Last von 1A am Switch so fließt 1mA übder den Pullup
durch den Sensepin ab.
Bei einem Pullup von 1K fällt dann 1V am Pullup-Widerstand ab und diese
Spannung kannst du mittels eines A/D-Wandlers auswerten.
Roland
Das heisst der IC (Current-Sense-Pin) prägt je nach Laststrom einen
proportionalen Strom in meinen Pull-Up-Widerstandszweig ein...
-> in deinem Beispiel würde ich dann 4V messen (@ Vdd=5V)?
-> dann muss ich aber auch je nach zu erwartendem Ausgangsstrom den
Widerstand anpassen... jeden Strombereich kann ich dann gar nicht genau
messen?
-> muss ich den Eingangsstrom meines A/D-Einganges (TC1796) dann
schützen?
Bei 5A-Laststrom fließen dann im Pull-Down Widerstand 5mA (Verhältnis
ist 1/1000) und das ist zuviel für den analogen Eingang? Ich weiß ja
nicht wie hochohmig der Sense-Pin ist und sich somit der Strom
aufteilt...
-> die Phrase hab ich noch nicht verstanden:
"... current sense pin becomes active and generates a pull-down
current..."
Wird im Chip intern ein Strom generiert und dieser über ein Widerstand
nach Masse geschalten und mit meinem Pull-Up Widerstand wird ein
Spannungsteiler gebildet?
lg mille
> current..."
GENAU das heißt das
richtig (Wobei man idealerweise einen differentiellen ADC verwenden
sollte, so dass man nicht unbedingt gegen Masse messen muss
> messen?
auch richtig, der "Lastwiderstand" sollte natürlich so gewählt werden,
dass er den Messbereich möglichst aususnützt
> schützen?
Nein der A/D Eingang ist hochohmig, der komplette Strom fließt durch den
Pullup. Der Eingang muss lediglich 0-5V abkönnen (oder 3,3 wenn du den
Pullup auf 3,3V legst)
> aufteilt...
Fast richtig, soweit ich das Datenblatt gesehen hab, liegen am Sense-Pin
immer mind. 2V an (darunter funktioniert er nicht mehr linear), er kann
deshalb wohl nur 3mA einprägen. d.h. du kannst max 3A messen (ohne dass
es zu ungenau wird)
Generiert wird der Strom nicht, er fließt eigentlich nur nach Masse ab.
der Pullup dient dabei lediglich um den Strom in eine Spannung
umzuwandeln, so dass du ihn mittels A/D-Wandler messen kannst.
Allerdings ist es so, wenn deine I/O-Pins nur 3,3V abkönnen und der
Stromspiegel mind. 2V zum arbeiten braucht, dann bleiben noch 1,3V
übrig.
Bei einem Single-Ended DAC kannst dann nur ~1/3 des Messbereichs
ausnützen, was in Etwa 2 Bit Verlust bedeutet (d.H. bei 12 Bit hast noch
~10 Bit)
Je nach Anwendungsfall ist dieser Verlust verschmerzbar (10A können dann
immer noch auf 10mA genau gemessen werden)
Falls nicht, musst du etwas mehr Aufwand treiben.
Roland
Ok danke für die Erklärung!!!!!!!
Habe leider keinen differenziellen ADC... wenn ich die Spannung am
Pull-Up gegenüber Masse messe, dann ist die Spannung am indirekt
proportional dem Strom wenn ich das richtig verstanden habe?
lg mille
Der Stromausgang ist ein gesteuerter NPN, der mind 2V gegen Masse haben
soll, dh der Strom ist proportional zur Spannung ueber dem Pullup, dh
proportional zu (5V - Ausgang). Das muss man eben dann Rechnen. Eine
subtraktion.
