Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom aus Line-Buchse?
Autor: Sebastian (Gast)
ich hatte letztens mal eine Frage zu den Spannungsverhältnissen auf
einem normalen Line-Ausgang (Cinch-Buchse am CD-Player usw.).
Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass es wohl keinen
wirklichen Standard mehr gibt und mir so ziemlich alles zwischen 1Vss
und 6Vss begegnen kann.
Jetzt habe ich aber eine Frage zu den STRÖMEN aus einem Line-Ausgang:
Weiss jemand, wieviel ein "normales" Audio-Gerät am Ausgang liefern
kann? Ich möchte das Signal über einen Optokoppler schicken und zur
Beat Detection für eine musikgetaktete Lichtorgel verwenden. Dazu muss
ich aber ja zwangsläufig die Quelle (CD-Player, Soundkarte o.ä.)
belasten. Denkt ihr, dass die Ausgangstreiber bis zu 50mA liefern
können (das ist der Maximalstrom, den der OK noch verträgt)?
Autor: Benedikt (Gast)
Sei froh wenn 1mA rauskommt.
Der Ausgangswiderstand liegt oft im Bereich 500Ohm-5k. Aber auch 20k
sind keine Seltenheit.
OK, 50mA sind ja auch schon die absolute max ratings. Aber einen I_f von
20mA bräuchte ich schon. Im Klartext: Ich kann den Plan vergessen,
direkt von der Cinch-Buchse an den OK zu gehen? Irgendwelche anderen
Ideen? Ein normaler magnetischer Übertrager (Trafo) fällt dann ja auch
raus, weil dort die Ströme auch nicht kleiner sind ...
Stichwort OP?!? Impedanzwandler?
Due brauchst auf jedenfall eine zusätzliche Spannung, aber davon hat der
PC ja genug.
Du nimmst einen Transistor, Widerstand zwischen Emitter und Masse.
Zwischen Kollektor und + kommt der OK.
Die Basis wird über ein Poti vorgespannt (Ruhestrom auf etwa 10-20mA
einstellen) und bekommt über einen Kondensator das Audiosignal.
Der Strom durch den OK ist nun etwa: (UBasis-0,65V)/REmitter
