Guten Tag;
Ich würde gerne alle drei Kanäle des ATMega8 nutzen, aber ich bekommen
nur an OCRA1 und OCRB1 ein Signal, OCR2 bleibt tot... wodran liegt's? So
sieht mein Code bislang aus
1 | int main(void)
2 | {
3 |
4 |
5 | // OC1A, OC1B, OC2 auf Ausgang
6 | DDRB = (1 << PB1 ) | (1 << PB2 ) | (1 << PB3 );
7 |
8 |
9 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM10); // PWM Phase correct, 8Bit
10 | // Clear OCR1A/B on Compare Match when up-counting.
11 | // Set OCR1A/B on Compare Match when downcounting.
12 | TCCR1B = (1<<CS10); // keinen Vorteiler
13 |
14 | TCCR2 = (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS20); // PWM Phase correct, 8Bit
15 | // Clear OC2 on Compare Match when up-counting.
16 | // Set OC2 on Compare Match when downcounting.
17 | // keinen Vorteiler
18 |
19 |
20 |
21 | OCR1A = 0x0080; // der Zähler zählt bis zu diesen Werten
22 | OCR1B = 0x0040;
23 | OCR2 = 0x20;
24 |
25 | while (1){
26 | ;
27 | };
28 | }
Bin für jeden Tipp dankbar...
