Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe gesucht
Autor: Mike (Gast)
Hallo zusammen
bin mal wieder auf dieser seite, weil mein code spukt...
habe folgendes problem:
Prozessor MSP430F149
ich habe eine kleine timer routine programiert....
void ventil_oeffnen (unsigned int soll_oeffnungszeit)
TBCTL = 0x0144;       //Timer konfigurieren
TBCCTL0 = 0x0010;     //Timer Interrupt enable
TBCCR0 = 36863;
TBCTL |= 0x0050;      //Timer start
do
  P2OUT|=0x80;                  //Ventil öffnen bis Zeit abgelaufen
ist
  }while (ist_oeffnungszeit<soll_oeffnungszeit); //Wert der hier
eingesetzt wird entspricht der anz. 1/100s
lcd_dispint(1,ist_oeffnungszeit);
P2OUT&=0x7F;                   //Ventil wieder schliessen wenn Zeit
abgelaufen
ist_oeffnungszeit=0;
TBCTL&=0xFFCF;                 //Timer stopen
TBCCTL0&=0x0000;               //Timerinterrupt disable
dazu die passende interrupt routine...
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  ist_oeffnungszeit++;
als globale variabel wird
volatile unsigned int ist_oeffnungszeit=0;
verwendet
nun mein problem. wenn ich den funktionsaufruf
ventil_oeffnen (1000);
schreibe, heisst das, dass das ventil welches ich ansteuere 10s offen
ist da ich den timer so konfiguriert habe, dass er alle 1/100s einen
interrupt auslöst und die variabel "ist_oeffnungszeit" um eins
erhöht.
doch leider bleibt das ventil aus unerklärlichen gründen sehr lange
offen wenn ich "ventil_oeffnen (1);"schreibe. hier sollte das ventil
ja nur 1e hundertstellsekunde offen bleiben.
da ich dem timer nicht getraut habe, machte ich folgendes
TBCCR0 = 36863;
do
 P1OUT|=0x80;
}while(ist_oeffnungszeit<100);
P1OUT&=0x7F;
diese funktion macht einen 1s langen impuls an P1.7
ich habe dies mit dem KO überprüft und es stimmte. der timer arbeitet
also ok??
Hat jemand eine ahnung bei diesem problem
danke für eure hilfe
Autor: Sebastian (Gast)
1) Klappen denn andere Zeiten (10 Hundertstelsek., 20, 30, 100 usw.)
einwandfrei?
2) Welche Taktfrequenz hast du? Externer 32kHz oder DCO?
Autor: Mike (Gast)
ja, die anderen zeiten klappen so lala. wenn ich zum beispiel 300
eingebe und parallel mit der stoppuhr stoppe, sind es mehr als 4s
obwohl es nur 3 sein sollten.
ich glaube irgendwo verzögert sich das ganze...
ich habe einen externen 7,3728MHz Quarz...
Wie kommst du denn auf diesen krummen Wert? Ist das ein USART-Teiler?
grübel Läuft der Oszillator denn korrekt? BSCTL-Bits geprüft und
gewartet, bis er stabil ist?
Autor: Mike (Gast)
jaja, alles ok, sonst laufen die timergeschichte super....
habe einfach gerade ein solchen quarz gehabt, darum der krumme wert....
