Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche vollisolierte BNC-Leitungen
von Dominik N. (dominikn)
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach vollisolierten BNC-Leitungen
wie z. B. die hier:
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/id/is/01/and/language/is/de/and/node/is/DC-80592.html
Scheinbar gibts die nur in Längen > 50cm. Ich bräuchte sie allerdings
mit max. 25cm. Evtl. kennt hier ja jemand eine Bezugsquelle.
von oszi40 (Gast)
Könnte es sein, daß die Längenkonvention diese kurze Länge nicht
zulässt??
Kann ich mir nicht vorstellen, unisolierte gibts ja mit 25cm.
von Klaus (Gast)
Lt. Herstellerkatalog gibt es nur 50 cm als kürzeste Ausführung
http://www.multi-contact.com/AcroFiles/Kataloge/TM/HF_lo.pdf
Aber bestimmt fertigen die auf Anfrage und bei Bestellung von --sagen
wir mal als Schätzung-- 500 Stück auch eine Wunschlänge.
http://www.multi-contact.com/Main%20Distribution_D.htm
von oszi40 (Gast)
Für was sollen diese Kabel benutzt werden?
Zufällig für 10Base2:
RG-58 – Thin Ethernet oder CheaperNet
Leitungswellenwiderstand 50 Ω
max. Länge 185 m pro Segment
max. 30 Anschlüsse pro Segment
===>min. Abstand der Anschlüsse 0,5 m !
min. Biegeradius 0,05 m (=5 cm)
Danke schonmal für die Infos.
Wird aber weder für 10Base2 benutzt, noch brauchen wir mehr als ~50 Stk.
davon.
Ich brauch die Leitungen als Anschlussleitung für Oszis in Testsystemen
(19"-Racks). In der Frontplatte unterhalb des Oszilloskops sind
BNC-Buchsen als Übergabestecker ins innere des Systems.
Da wären kurze Leitungen halt schöner, baumeln nicht so rum.
von oszi40 (Gast)
... oder selbst abschneiden, crimpen + isolieren?
Man suche crimpzange bnc
von Horst H. (tubie)
warum denn Vollisoliert? Das Oszi ist doch geerdet und somit auch die
BNC Buchse des Oszis.
Falls die Masse des BNC Steckers eine gefährliche Spannung führt und
ohne Erdung am Oszi gemesssen wird, dan müßte ja auch die entsprechende
Buchse am Rack isoliert eingebaut werden und noch viel wichtiger im
falle des nicht eingesteckt seins vor berührung geschützt werden.
Gruß,
Tubie
