Forum: Compiler & IDEs volatile oder nicht volatile bei Feldvariablen, AVR GCC
Autor: Wojtek.R (Gast)
Stehe vor folgender Überlegung:
Auf eine Feldvariable (vom Typ uint_8 )wird in einer ISR Routine
zugegriffen, dabei handelt es sich um Schreibzugriffe, die Feldvariable
wird dabei verändert (und zwar nur in der einen ISR Routine wird sie
verändert). Im Hauptprogramm (Main) wird die Feldvariable lediglich nur
Ausgegeben.
for(i=0;i<MAX,i++)
     Ausgabe(Feldvariable[i]);
Ist eine Deklaration der Feldvariable mit volatile notwendig bzw.
sinnvoll?   Wird bei Feldvariablen überhaupt volatile verwendet wenn es
sich um Felder handelt auf die man kein Polling macht? In diesem Fall
stört die Optimierung doch nicht, oder?
Danke für Eure Antworten
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Theoretisch müsstest du das Feld wohl volatile machen.
In der Hauptroutine kann der gcc durchaus auf die Idee
kommen, etwas bereits gelesenes nicht nochmal aus dem Feld
zu holen, also würde ich es nicht wagen, volatile weg zu lassen.
Wenn du nur wie gezeigt in der Schleife durchläufst, wird es
keinen Unterschied machen - schließlich kann er ja nicht das Feld
in Registern halten. Aber das wird vermutlich nicht der ganze
Zugriff sein, oder? Und wenn doch, sollte volatile zumindest nicht
schaden.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Wojtek,
mit volatile bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Wahrscheinlich wird an dieser Stelle der Code dadurch noch nicht einmal
schlechter, weil die Variable einfach nur ausgegeben wird.
Gruß, DetlevT
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn im Interrupt auch nur eine Zuweisung erfolgt, muß dadurch auch
nicht der Code größer werden.
Anders ist es, wenn der Interrupt auf die Variable mehrmals zugreift und
der Interrupt vielleicht auch sehr häufig aufgerufen wird.
Dann kann man im Main eine Memory-Barrier definieren, d.h. alle globalen
Variablen müssen danach neu eingelesen werden:
asm volatile("" ::: "memory");
Peter
Danke für Eure Antworten,
Gruss,
Wojtek
