Hallo Leute, ich stehe gerade vor folgender Aufgabe: Ich habe mir einen Drehstromrichter gebaut, mit dem ich einen Motor ansteuere. (http://johanneshuebner.com/coppermine/thumbnails.php?album=60) Nun habe ich von Semikron eine B6-Brücke mit integrierten Stromsensoren (SkiiP82 - 1200V, 95A). Ich würde schreiben Kompensationsstromwandler, aber das würde nicht stimmen. Drin sind nur die Kompensationswicklung und der Hallsensor. Wie ich das verstehe, muss ich ja "nur" die Spannung der Hallsonde mithilfe des Spulenstroms auf 0 regeln. Und das auch so schnell, dass ich meiner 8KHz PWM folgen kann. Nun die Frage: gibt es fertige ICs die sowas machen? Wenn nicht: kann ich in einem ATMega 32 einen Regler realisieren, der das schnell genug hinbekommt? Oder muss ich mir da mit OpAmps was zusammenbasteln wie in guten alten Zeiten? Die Ströme brauche ich weil ich den Motor über Direct Self Control (Depenbrock) regeln will. Momentan läuft er nämlich rein gesteuert mit einem PWM-Sinus. Über Google finde ich nur Patente zu dem Thema... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Viele Grüße Johannes
Gibts kaufbar, zB bei LEM, Nein, kein Prozessorregler, sondern analog, mit OpAmp.
Neulich habe ich da ein Schaltbild von Semikron gesehen. Habs jetzt allerdings nicht mehr gefunden. Dort war es relativ simpel mit einem oder zwei Opamps gelöst. Such doch mal dort nach Applicationnotes oder Konzeptschaltbildern.
Ok, danke schonmal. Also LEM verkauft soweit ich das erkennen konnte nur komplette Stromwandler. Ich habe mal gerade in der Firmenbibliothek nachgeschaut. Da ist ein Blockschaltbild zu sehen, in dem einfach die Hallsonde an + und - von einen OpAmp angeschlossen ist und mit dessen Ausgang wird dann die Spule bestromt. Ok, muss wohl noch eine Stromverstärkung dazwischen. Denn bei 100A Strangstrom muss man mit 50mA kompensieren (Verhältnis 1:2000) Bezüglich Verstärkung und eventuell Integralanteil im Regler werde ich einfach mal experimentieren. Schaltungen veröffentliche ich generell auf der o.a. Webseite, ich kann aber auch gerne hier einen Schaltplan posten wenn ich einen habe. Viele Grüße Johannes
