Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung XC167
von Jürgen M. (willi99)
Hallo!
Ich bin gerade dabei ein eigenes Board mit dem XC167 zu entwickeln und
die passende Software dazu zu schreiben. Als Programmierumgebung
verwende ich VX-Tools von Tasking. Damit kann ich meine Software in den
XC167 flashen. Für die Entwicklungsphase ist das auch ok. Für später
möchte ich dafür aber meine eigene Software verwenden. Ich habe in der
Dokumentation auch Infos zum BSL gefunden, aber keinen Quellcode für die
32 Bytes.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße
Jürgen
von 12er Dude (Gast)
Hallo Jürgen,
schau mal hier: http://www.keil.com/support/docs/1065.htm
Sonst selber machen, das geht auch.
Tschü Dude
Hallo Dude,
danke für den Tipp. Ich arbeite nicht mit Keil, aber bei Tasking gibt es
auch die Sourcen wie ich jetzt erfahren habe.
Ich hoffe ich komme damit zurecht. Ich bin nicht der geborene
Assemblerprogrammierer.
Grüße
Jürgen
von Jürgen M. (Gast)
ich werde aus dem Ganzen nicht schlau!
Ich habe einen Preloader geschrieben, der 0x40 Bytes in den Speicher von
0xE0024 bis 0xE0063 schreibt (siehe Sourcecode) und anschließend an die
Stelle 0xE0024 springen soll.
Der Preloader läuft (ich sende nach dem Empfang der 0x40 Bytes ein
Zeichen über die serielle Schnittstelle). Allerdings speichere ich die
0x40 Bytes entweder an eine falsche Stelle oder der Sprung dahin
funktioniert nicht.
Ich wollte erstmal einen Pin toggeln lassen bzw. weitere Zeichen
ausgeben. Nichts funktioniert.
Hat jemand eine Idee was falsch laufen könnte?
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn der Preloader (die 32 Byte) läuft, hast Du schon gewonnen.
Bei dem nachgeladenen Code würde ich zuerst den Watchdog disablen und
den Stack aufsetzen.
Wenn der Preloader genau 32 Byte umfasst (NOPs einfügen) und wie bei Dir
das nachgeladene Programm direkt dahinter liegt, wird es auch ohne
Sprungbefehl aktiviert.
Tschü Dude
Hallo Dude,
ich bin jetzt ein bisschen weiter. Der Code, der nach dem Preloader
geladen wird, sendet mir tatsächlich ein Byte zurück.
Allerdings gibt es Probleme beim Senden mehrerer Bytes. Manchmal geht's
manchmal nicht. Vielleicht liegt das daran, dass die Register durch den
BSL nicht korrekt gesetzt wurden. Da muss ich jetzt nochmal danach
schauen. Allerdings bekommt man auch keine Information, welche
Einstellungen der BSL vornimmt.
Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
der BSL konfiguriert die Schnittestelle sicherlich richtig, wenn die
Baudrate mit dem Takgeber möglich ist. Rechne das mal für Deine
Konfiguration (Quarz) nach, oder wähle eine andere Baudrate für die
erste Initialisierung.
Der BSL hat eine automatische Baudratenerkennung anhand des ersten
(Null-) Byte, das er zur Initialisierung empfängt. Als Antwort sendet er
darauf eine Kennung der Chip Familie (s. Manual). Wenn dieses Byte
stimmig ist, passt die UART Konfiguration.
Wie sendest Du "mehrere Bytes"? Ist sichergestellt, dass es keinen
Buffer overflow gibt?
Tschü Dude
Hallo Dude,
die Schnittstelleneinstellungen waren wohl schon in Ordnung. Nachdem ich
jetzt aber auch fast alle anderen Register auf die Werte meiner
"normalen" Software gesetzt habe, kann ich auch mehrere Zeichen
hintereinander senden. Was jetzt genau die Ursache war, habe ich nicht
im Detail nachvollzogen.
Ich prüfe vor jedem Zeichen auf den Transmit-Interrupt, so dass es
sichergestellt ist, dass der Sendepuffer schon leer ist.
Danke und Grüße
Jürgen
Glückwunsch Jürgen,
dann hast Du es ja geschafft.
Viel Erfolg mit den nächsten Schritten!
Tschü Dude
Hallo Dude,
ich habe mittlerweile ein ganz merkwürdiges Phänomen:
Ich kann mein Programm übertragen und ich kann Zugriffe auf das Flash
ausführen lesen, löschen, schreiben..., aber es gibt Probleme, wenn ich
zuviel Code (vielleicht auch zuviele Funktionsaufrufe) in meinem
Programm habe.
Mein Programm macht dann undefinierbare Dinge zum Beispiel in Zeile 10,
wenn ich in Zeile 15 eine Ausgabe über RS232 machen würde. Ohne die
Zeile 15 läuft mein Programm bis zum Ende fehlerfrei.
Kann da beim Linken etwas schief gehen? Bis auf den zusätzlichen
Funktionsaufruf (von Zeile 15) kann ich aber nicht soviele Unterschiede
feststellen. Den Stack habe ich auch schon vergrößert, leider ohne
Erfolg.
Hast du noch eine Idee?
Grüße
Jürgen
von willi99 (Gast)
Hallo Dude,
ich habe den Fehler mittlerweile gefunden. Mein Konverter srectobin
funktionierte nicht richtig. Er hat die Lücken im Code nicht gefüllt.
Ich habe das mittlerweile korrigiert und es scheint jetzt problemlos zu
funktionieren.
Grüße
Jürgen
