Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann ein Interrupt sich selbst unterbrechen?
Autor: Mario Hirth (rocko)
Hi Leute,
Blöde Frage aber ernster Hintergrund:
Ich habe einen timer laufen der mir alle 4ms einen Interrupt auslöst.
Dieser Inkrementiert nur einige Variablen. Unter anderem eine, die
angibt wie lange auf der RS485 nichts empfangen wurde.
Ist die RS485 schon eine bestimmte zeit frei, wird eine funktion
aufgerufen die ein Paket zusammenstellt das über die RS485 geschickt
wird.
Dies kann schon eine Weile dauern (also könnten auch schon mal die 4ms
vorübergehen).
Jetzt meine Frage:
Wenn der Timerinterrupt nun noch läuft und es wird ein neuer Interrupt
ausgelöst, was passiert?
* Der Timerinterrupt wird verloren? (damit würde die Uhr jedesmal 4ms
hinten gehen)
* Der Timerinterrupt unterbricht sich selbst?
* Der Timerinterrupt wird abgearbeitet sobald der erste beendet ist?
Wenn es einer der letzten beiden Punkte ist, ist mir egal welcher
(Programmcode stört sich gegenseitig nicht!).
Wenn mir der Timerinterrupt verloren geht müsste ich mir was einfallen
lassen... (Interrupt löst SoftwareInterrupt aus???)
Ach ja, ich arbeite unter AVR-gcc auf einem atmega 2561.
vielen Dank schon mal für die Antworten
lg Rocko
Autor: Dennis (Gast)
Der Timer setzt ein Timer-Interrupt-Flag, das wiederum löst den
Interrupt aus wenn das I-Flag gesetzt ist und der jwlg. Interrupt
aktiviert wurde.
Das Timer-Interrupt-Flag wird gelöscht, wenn der Interrupt ausgeführt
wird.
Bei der Ausführung wird das I-Flag gelöscht, also kann der Interrupt
sich nicht selbst unterbrechen. Es wird dann nur das
Timer-Interrupt-Flag gesetzt und direkt nach dem return von der
Interruptroutine mit dem neuen Interrupt weitergemacht.
Wenn das Timer-Interrupt-Flag schon gesetzt ist und der Timer wieder
überläuft, geht ein Interrupt verloren.
Autor: horst (Gast)
Muß die Funktion unbedingt im Interrupt aufgerufen werden?
Das hört sich doch besser an. In deinem normalen Programm liest du die
Variable aus, und bei Bedarf wird das Paket geschickt.
Autor: A. K. (prx)
> vorübergehen).
Sollte nicht im Interrupt geschehen. Im Interrupt ein Flag setzen, im
Hauptprogramm abfragen und dort den Job erledigen.
Autor: P. S. (Gast)
Du kannst die Interrupts wieder freigeben, dann wird der naechste
Interrupt den gerade laufenden unterbrechen. Nur schiess dir damit nicht
in den Fuss...
Hi Dennis!
Wow das ging ja schnell, danke.
Also wenn ichs Richtig verstanden habe:
Wenn die Abarbeitung der Interruptroutine länger als 4ms braucht, wird
ein neuerlicher interrupt einfach später ausgeführt.
Ein zweiter Interrupt (wenn der erste immer noch nicht fertig ist!) geht
dann aber verloren.
In meinem Fall hab ich also 8ms Für die Abarbeitung des codes.
Klingt böse.
Da werd ich wohl noch einen Softwareinterrupt auslösen müssen in dem die
langen routinen drin sind!
lg Rocko
Autor: Stephan Henning (stephan-)
> in den Fuss...
ist dann eben schon etwas anspruchsvoller.
Die Int müssen mitgezählt werden.
Und ein eigener Interrupthandler kann dann das Management übernehmen.
Ob das Sinnvoll ist....sei dahingestellt.
Kann schon sein das eine 3. oder 4. Ebene gebraucht wird.
Sorry geht leider nicht.
Ich realisiere auf der RS485er ein Kollisionsmanagement mit Prioritäten.
d.H. es ist (auf 4ms genau) zeitkritisch wann das Paket gesendet wird,
sonst schnappt sich ein Knoten mit niedrigerer Priorität die
Datenleitung.
Da im Hauptprogramm ein Display angesteuert wird mit schönen Grafiken
und viel drumherum hab ich Zykluszeiten jenseits der 200ms...
Die Kommunkikation läuft schon, nur habe ich immer das Gefühl als würde
die Uhr nachgehen ;-)
Die Ursache hab ich ja jetzt gefunden...
lg Rocko
Autor: P. S. (Gast)
>> in den Fuss...
Nicht viel. In seinem Fall duerfte der Spass mit der einfachen Freigabe
sogar schon erledigt sein - solange der Interrupt im Extremfall nicht
laenger dauert, als der Timeout fuer die RS485 ist. Sonst wuerde der
Langlaeufer wieder aktiviert, waehrend der letzte Langelaeufer noch
laeuft -> Bumm.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> vorübergehen).
Ich würde hier ansetzen:
Warum dauert das Zusammensetzen eines Datenpakets so lange?
Autor: Hemi (Gast)
Gerade beim Programmieren gilt: Geht nicht gibts nicht.
So lange Interruptroutinen sind schlechter Programmierstil. Basta.
Autor: Johnny (Gast)
Schlechter Stil hin oder her, manchmal kommt man so einfach schneller
ans Ziel. Man sollte gewisse Dinge nur so gut wie nötig implementieren
und nicht so gut wie möglich.
Natürlich leidet die Erweiter- und Wartbarkeit, kommt halt immer auf das
Produkt an, welchen Weg mal einschlagen sollte...
Autor: P. S. (Gast)
Dogmata sind ein Zeichen fuer mangelndes Verstaendnis. Basta.
Autor: Hannes Lux (Gast)
Was hindert Dich daran, innerhalb der (auch nur aus Schleifen
bestehenden) Grafikroutinen die Semaphores abzufragen und ggf. eine
kleine Routine zwischendurch zu erledigen? Ich erledige in einem Projekt
die bedingten Jobs (immer nur einen Schritt davon per SM) in der (vom
Timer per Semaphore getakteten) Wartezeit auf den nächsten LCD-Zugriff.
Es gibt immer einen Weg, es sei denn, man verbaut ihn sich durch das
Verwenden unflexibler (unverstandener) Standardbausteine.
Hallo Allerseits:
danke für die vielen Tips und Diskussionen, ich lerne immer wieder was
dazu...
Die einfachste Lösung wäre wohl die mit der Interruptfreigabe. Ich
schieße mir damit auch nicht ins Knie, weil zwischen dem senden 2er
Datenpakete viel dazwischen liegt (Ich muss auf eine Antwort vom
Empfänger des Pakets warten).
Die schönste Lösung wäre natürlich das Datenpaket zusammenzustellen,
gleich in den UART Ringbuffer schieben und nacher erst auf die freie
Leitung warten.
Im Wesentlichen müsste ich dann nur den "UART-TX-Buffer frei Interupt"
zum richtigen Zeitpunkt starten, das geht viel schneller und der
Interrupt ist gleich wieder frei.
Hätte ich gleich drauf kommen können!
Die beiden Lösungen muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen (never
change a running System)... Mit der Interruptfreigabe kann ich am
wenigsten beim umprogrammieren verbocken.
Danke fürs draufbringen.
lg Rocko
