Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer hat DS18x20 an MSP430 am laufen?
von Timo P. (latissimo)
Hallo!
Ich will einen DS18S20 temp. sensor via 1-Wire an einen MSP430
anschließen.
Gibt es jemanden, der 1-Wire mit nem MSP schon realisiert hat?
Danke für Antwort
nebenbei: MSP430 und Manchaster?
von Tobias Korrmann (Gast)
Ne mit einem MSP430 nicht aber über I2C mit einem TMS320F28335
von Christian R. (supachris)
Ich hab 1-Wire gemacht, spreche da die DS2482 EEPROMS an, klappt
bestens. leider darf ich dir den Quelltext nicht geben, war halt auf
Arbeit. Ist aber nicht sonderlich schwer. Ich hab mir eine Delay-Routine
geschrieben, mit mit Timer-Ticks arbeitet, so bekommt man die Zeiten
vernünftig hin.
Manchester musst du schon selbst kodieren, die Hardware USART kann das
nicht.
von Jörg S. (joerg-s)
Hab schon mal ein DS18B20 mit MSP gemacht. Quelltext müsste ich erst
suchen.
Aber wie Christian schon geschrieben hat, ist es nicht sonderlich
schwer. DS18B20 an MSP430F149 war damals mein Einstieg in die µC
Programmierung :)
von Wolfgang-G (Gast)
Wenn wir vom gleichen Schaltkreis reden, dann ist der DS2482 ein
Brückenschaltkreis von I²C auf 1-wire und kein EEPROM.
Vorteilhaft finde ich den Einsatz des DS2482 zur Anbindung eines
DS18B20, weil man die 1 wire Verbindung nicht programmieren muss, da das
gesamte Zeitregime vom DS2482 erzeugt wird.
Trotzdem würde mich der Quellcode von Jörg interessieren, da dadurch
dann der zusätzliche IS DS2482 entfallen könnte.
Oha, da hab ich die Nummern durcheinander geworfen. Diese Brücke war in
einem anderen Projekt (aber auch am MSP430). Den DS2431 haben wir direkt
am MSP430 betrieben. Das ist ja alles keine Hexerei, das hat man auch
ohne Quelltext Vorlage in 2 Stunden zusammen.
Der Source-Code für DS18B20 an MSP430.
Die Rückgabe der Temperatur ist etwas "eigenwillig". Müsste man sich
anpassen wenn einem das nicht passt. War damals für eine Applikation bei
der das Format so günstig war.
Und die h-Datei..
Edit:
Mir ist aufgefallen das einige Kommentare der Parameter in der C-Datei
nicht stimmen, ich hoffe das ist zu verschmerzen :)
Danke erst mal für die Antworten.
@Jörg:
gibt es auch ein main-Programm, was die Routinen aufruft? (um mal zu
verdeutlichen, wie solch eine Abfrage der Temperatur in Gang gesetzt
wird.)
ps: der code ist für einen ds18b20 wenn ich einen ds18s20 nehmen will,
geht das auch ohne große Anpassung oder?
Im einfachsten Fall (ohne Adresse):
unsigned char temp;
unsigned int nachkomma;
// Auslesen
OW_Read_Temp_DS18B20_s(&temp, &nachkomma);
// Temp. Messung starten
OW_Convert_Temp_all_DS18B20()
Ich kenn den Unterschied nicht. Aber großartig werden die sich wohl
nicht unterscheiden.
@Jörg
Danke für den Quelltext
Als  nicht allzu stark bewanderter „Programmierer“ noch einige Fragen
dazu:
Wie schon in meinem vorigen Beitrag angedeutet, bereitet mir die exakte
Erzeugung von Zeitabständen (delay) Probleme.
Was bedeutet
/* Delay (SMCLK @ 4MHz) */    // diese Zeile habe ich verstanden
#define DELAY_500_US         500u
#define DELAY_75_US           70u
#define DELAY_60_US           58u
#define DELAY_15_US           5u
#define DELAY_SHORT           1u
Wie kommt man zu den angegeben Zeiten?
was bedeutet 1u, 5u,
Bei Schleifen, wie z. B.
void  delay  (unsigned int time);
muss ich dann immer den Oszi nehmen, um die Impulslänge zu bestimmen.
Deshalb wäre ich mal an einer programmiertechnischen Lösung
interessiert.
von Karl H. (kbuchegg)
Das u bedeutet einfach nur 'unsigned'
Im Code ist das ja
 * \brief Wait Funktion
 * \param time Wait-Zyklen
  unsigned int j;
  for(j = 0; j < time; j++);
Er wird sich das entweder so wie du mit dem Oszi ausgemessen haben oder
aber er hat sich den Assembleroutput des Compilers angesehen, Taktzyklen
gezählt und die Zahlenwerte bei 4Mhz festgelegt.
Wobei: Jeder halbwegs gute Compiler wird in dieser Schleife den Sinn
vermissen und seiner obersten Pflicht nachkommen: "Aus einem gegebenen
Quelltext das Maximum an Laufzeit herauszuholen" und die Schleife
einfach wegoptimieren, da sie ausser Laufzeit verbrutzeln nichts
Sinnvolles macht. Das genau das, Laufzeit verbrutzeln, der eigentliche
Sinn der Sache ist, erkennen Optimizer nicht.
Tja und dann kommt das nächste Problem: Selbst wenn der Optimizer die
Schleife drinnen lässt (zb weil er ausgeschaltet ist), hast du keine
Gewähr, dass der Compiler in der nächsten Compiler-Release die Schleife
exakt gleich umsetzt. Derartige Warteschleifen gehen daher nur dann
zuverlässig, wenn man exakt den gleichen Compiler in exakt der gleichen
Version mit den exakt gleichen Aufrufparamtern hat wie der Autor.
