Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP frage zu AD9833
Autor: Carolin .. (Firma: ..) (carolin88)
hallo, kann mir jmd. sagen wofür der pin cap 2,5V da ist?
und ausserdem noch ob man pin agnd und pin dgnd zusammenführen darf.
vielen dank
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
 Da kommt ein Filter C fuer die interne Spannungsreferenz dran.
Laut Datenblatt Figure 1 100nF
Irgendwo muessen die schon verbunden sein. Normalerweise ist das im
Netzteil.
Du kannst die aber auch so direkt verbinden mit etwas mehr Stoerungen
auf dem Ausgangssignal.
Gruss Helmi
Autor: Ras Funk (rasfunk)
> Netzteil.
Ui, besser nicht:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniv...
Im Idealfall direkt am/unterm ADC die Sternverbindung herstellen. Das
stirbt natürlich, sobald mehrere ADCs zum Einsatz kommen.
Einfach beide auf AGND, falls vorhanden, oder die gemeinsame ground
plane. Viel wichtiger ist, dass die GND-Verbindung sehr niederohmig ist,
d.h. Pin/Pad direkt an die Massefläche gehen und nicht erst über
womöglich lange und dünne Leitungen.
Decoupling Capacitor nicht vergessen.
Autor: Christoph Steinmann (christophst)
aber wiso sind agnd und dgnd dann nich gleich intern verbunden?
Autor: Michael (Gast)
Üblicherweise sind die intern "relativ" hochohmig miteinander verbunden.
Wenn man die GND-Verbindung vergisst kann diese Strecke durchbrennen.
Sinn ist relativ einfach:
Ein Stromkreis muss immer geschlossen sein, damit ein Strom fließen
kann. Damit muss es zu jedem hinfließenden Strom einen rückfließenden
Strom geben. Stell dir eine Platine mit einer Leitung auf Top und einer
Massefläche auf Bottom vor. Der Strom fließt über die Leitung zu einer
Komponente und über die Massefläche zurück.
Eigentlich sucht sich der Strom immer den kürzesten Weg. Bei niedrigen
Frequenzen ist das in der Fläche immer die kürzeste Verbindung, bei
höheren verläuft der Rückstrom tendenziell in der Fläche unter der
Leitung.
Ein digitaler Schaltungsteil arbeitet mit rechteckförmigen Signalen bei
hohen Frequenzen. Die dazugehörigen Ströme (mit einem frequenzmäßig
großem Störspektrum ) fließen über die (Massefläche der) Platine. Nun
möchte man gerne verhindern dass diese Störungen die sauberen Signale
eines analogen Schaltungsteils durchlaufen. Das erzielt mann, indem man
für die digitalen und analogen Stromversorgungen getrennte Rückleitungen
über Masse anbietet.
