Hallo, ich bastele mir gerade eine Schaltung, die von Akkus (NIMH) versorgt wird. Ich habe jetzt das Problem, dass sich meine Akkus zuweit entladen. Gibt es da eine Schaltung, oder ein IC welches man zwischen Akku und Schaltung bringt und diese dann bei einem gewissen Spannungswert zumacht? So wie ein Relais mit Selbsthaltung und bei zu kleiner Spannung fällt es ab. Es müsste halt was kleines sein, SMD... Ich habe schon hier und im Google gesucht, aber noch nicht das Richtige gefunden. Berny
Das einfachste wird ein Komparator sein der beim unerschreitten der Schlussspannung einen MOS-FET sperrt und somit die Schaltung von der Batterie trennt.
Ja, mit Mosfet hatte ich auch gedacht, aber wie schalten? Das Abschalten ist dann kein Problem. Ein High am Gate lässt ihn durchschalten, ein Low sperren, aber wo kommt das high am Anfang her, wenn die Schaltung abgeschaltet ist? Könntet Ihr mir da kurz was "aufmalen" (mit Ascii oder so) wäre nett.
Einfach den power down modus einschalten. Dann ist die selbstentladung der akkus größer als der Stromverbrauch des atmegas.
"Einfach den power down modus einschalten." nee, so einfach ist es leider nicht, da hängt noch mehr dran. Die Akkus müssen schon abgetrennt werden.
Hallo Berny, Hab dieses Ding für Bleiakkus im Einsatz: http://www.atx-netzteil.de/unterspannungsabschaltung_ohne_relais.html Gruss, Thorsten
"Verwendest Du in Deiner Schaltung einen Controller?" Ja, ich habe einmal als µC einen Mega 165p, als Spannungsregler einen Max1700 und für die Akkuladung einen Max713.
Tja, der MAX1701 hätte die LowBat Schaltung enthalten, wenn man natürlich absichtlich die kastierte Variante des Chips nimmt, muss man extern einen ICL7665 oder ähnliches dranstricken. Und wenn Schaltungsteile direkt an der Batterie hängen, ohne den abschaltbaren StepUp dazuwischen, dann braucht man noch LogicLevel MOSFETs um sie abzuklemmen.
>Ja, mit Mosfet hatte ich auch gedacht, aber wie schalten? Das Abschalten >ist dann kein Problem. Ein High am Gate lässt ihn durchschalten, ein Low >sperren, aber wo kommt das high am Anfang her, wenn die Schaltung >abgeschaltet ist? >Könntet Ihr mir da kurz was "aufmalen" (mit Ascii oder so) wäre nett. Wie meinst du das mit dem High am Anfang? Wenn du denn Akku anklemmst wird er entweder genug Spannung liefern können oder zu stark einbrechen. Bricht er zu stark ein Schaltet der MOSFET ab. Welches High am Anfang also?
@MaWin Oh, sorry, ich habe natürlich den Max1701 (ich hatte das falsch nachgeschaut). Ich habe im moment /ONB auf high und ONA schalte ich über den µC. Wenn ich ONA auf Low schalte, geht die Spannung von 4,7V auf 2,2V runter, aber es wird halt nicht abgeschaltet. Mache ich da irgend etwas falsch? @Gast Das High für den Anfang, da meine ich, wenn die Schaltung, nach dem Mosfet, stromlos ist, kann sie ja kein high liefern, wenn ich das gate fest mit der Akkuspannung verdrahte, habe ich ein high, aber halt immer und kann das Gate nicht auf low ziehen.
