Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RT2500 SMCLK
von Martin (Gast)
ich programmiere hier mit dem Tool RT2500 und hab mich mal mit den
Clock´s befasst. Laut Datenblatt hat der MSP430F2274 keinen externen
Clock. Laut Datenblatt kann der dieser MSP bis 16Mhz arbeiten, aber
welcher Clock dennn nun verbaut ist steht niergends. Ich woll die auf
dem Tool befindlichen LED´s jeweils mit den verschiedenen Clocks blinken
lassen. Bei ACLK passiert garnichts. Es wird kein Interrupt aufgerufen.
Verwende ich stattdessen SMCLK in der üblichen Initialiserung also über
den DCO dann blinken sie. Jedoch in undefinierter Frequenz. Wenn ich von
16Mhz ausgehe und mit dem Timer nach 1000 Schritten (mit Teilung 8)
einen Interrupt auslöse und dann nochmal in der ISR bis 1000 zähle
sollte ich bei 16Mhz bei 1s sein. (ja die Periode der LED wird dann
doppelt so groß sein). Praktisch jedoch blinkt die LED jedoch ungefähr 5
mal langsamer.
Auf was ist der DC0 standardmäßig eingestellt? Warum kan ich keinen ACLK
verwenden.
von Martin (Gast)
Wäre echt cool, wenn mir jemand Hilfe beim Einstellen des DCO geben
könnte. Überall steht was anderes. User Guide ist dort nicht genau genug
und in den Beispielen werden nur Definitions benutzt und kein Bitweises
setzen wie ich es zum verstehen anwenden will. Wenn ich das somache wie
in den Beispielen ist der Takt des DCO´s bereits nach 1 Sekunde nicht
mehr zu gebrauchen.
Zum Test habe ich mit dem RT2500 Tool versucht unter Nutzung 2
verschiedener Takte einen 1s Takt zu erzeugen.
volatile unsigned int cgreen,cred,c;
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //BCSCTL2 |= SELS;              //VLOCLK an SMCLK/ACLK durchschalten
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2;          //VLOCLK freischalten 12kHz
 TACCTL0 |= CCIE;              //Capture/Compare Interrupt enable
  TACTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1; //ACLK + Devider 1 + UP-Mode
  TACCR0 = 12000;
  TBCCTL0 |= CCIE;
  TBCTL = TBSSEL_2 + ID_0 + MC_1; //SMCLK + Devider 1 + UP-Mode
  TBCCR0 = 1000;
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
24
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
25
__interrupt void Timer_A (void)
26
27
  P1OUT ^= BIT0;         //LED ROT toggeln
28
29
30
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
31
__interrupt void Timer_B (void)
32
33
  if (cgreen==999)
34
35
    P1OUT ^= BIT1;         //LED grün toggeln
36
37
PDIR usw sind richtig gesetzt
Wie gesagt ist einer (oder beide) der Takte total ungenau. Wie kann man
festlegen welche Frequenz der DCO ausgibt? Die Formeln aus dem User
Guide ist für mich verwirrend, denn da ist die Rede von f_dco und
f_dco+1 Woher soll ich diese Werte wissen?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
