Gestern hab ich mir beim Auslöten eines SOP-Gehäuses in Kupferlackdraht-Methode einen abgebrochen (=dumm angestellt), daher wollte ich mir nun mal so ein Heißluftteil von Aoyue zulegen. Hier nun die Frage: Da gibt es welche, bei denen noch ein SMD-Lötkolben dran ist und welche ohne. Sollte ich eine nehmen, bei der noch ein Lötkolben dran ist, also bringt der mir einen Mehrwert? Ich habe bereits eine Weller WS81.
Ich löte ALLES bis TQFP mit 0.5mm Pitch mit einer ganz normalen Weller WS81 Lötstation. Alles NUR ein Frage der Übung (ich habe nicht mal die feinste erhältlich Lötspitze drauf) mfG
Im Wiki steht noch, daß ein Gaslötkolben auch sehr gute Ergebnisse bringt. Ist das eine ernstzunehmende Alternative? @Christoph: Welche Lötspitze(n) benutzt du so?
Hmm, die Spitze an meinem Weller ist eine sog. Meisselspitze mit ca. 1mm Breite vorne. Die Bleistiftspitzen sind wie der Name schon sagt, so spitzig, dass man die Wärme nicht auf die Lötstelle kriegt (Auflagefläche nirgends eben und deshalb schlechter Kontakt). Mit der Meisselspitze bin ich immer am besten gefahren. Mit Gaslötkolben (zugegeben mit Billigteilen) bin ich nie Glücklich geworden, das der Katalysator immer nach kürzester Zeit an leistung eingebüsst hat. Am Ende ging dann jeweils gar nichts mehr. Nach bald 10 Jahren absolut störungsfreiem Betrieb muss ich sagen, dass bei meiner Weller WS81 (und früher bei der Ersa Analog 60) jeder Cent gut investiertes Geld war. Ich werde nie eine China-Station kaufen! Gruss rayelec
Nur keine SMD-Kolbenloetstellen fotografieren und hier zeigen, hier gibt es eine Fraktion die gelangweilt ist und Verrisse erteilt ;)
Hallo André, ich benutze ebenfalls die Weller-Station, IC's fixiere ich erst mal an den Eck-Pins und löte sie mit einer dicken Lötzinnperle in einem durch; nur die letzten 2-3 Pins haben einen Schluss der mit Lötlitze entfernt wird. Falls ich für Reparaturen was ganz feines brauche, habe ich von Conrad die Lötnadel, sie kostet 8€ und läuft mit 12V. Gaslötkolben sind was feines, aber nicht für die Bestückung. Auf der Arbeit arbeite ich mit einem Ersa, benutze ihn aber nur am Auto zum Kabel-Löten. Die Auslassöffnung des Kat's ist eine Verletzungsgefahr, aber auch praktisch für Schrumpfschlauch. Viele Grüße Edi
Zum auslöten solcher Bauteile lohnt sich Heißluft auf jeden Fall. Geht damit wesentlich einfacher und schneller. Einlöten geht wie beschrieben auch ohne große Probleme mit nem normalen Lötkolben.
>Ich löte ALLES bis TQFP mit 0.5mm Pitch mit einer ganz normalen Weller >WS81 Lötstation. Alles NUR ein Frage der Übung (ich habe nicht mal die >feinste erhältlich Lötspitze drauf) genau so geht es ich habe einen alten (> 25 Jahre) 16W/24V Lötkolben mit einer einfachen 4mm Cu-Spitze, welche nach Bedarf mit der Feile angespitzt wird MfG
