Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adjustable Charge Pump: LT1761ES5-SD - Problem
Autor: JayJohn (Gast)
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Frage bzgl. der Adjustable Charge Pump LT1761ES5-SD von
Linear Technology. Es ist ein Modell, das über Widerstände die
Ausgangsspannung einstellen lässt. Vielleicht hat ja der ein oder andere
damit schon Erfahrungen gemacht...
Im Datenblatt auf Seite 14 steht die typische Schaltung und wie man sich
die Widerstände ausrechnet. Außerdem dass beim Modell -SD der Pin SHDN
mit dem Pin Vin verbinden werden muss, wenn man die Shutdown Funktion
nicht nutzen will - das habe ich gemacht. Die Ausgangskapazität ist bei
mir 10uF, ich habe es aber auch schon mit den minimal geforderten 1uF
versucht.
Seite 1 besagt außerdem dass V input zwischen 1,8 und 20V liegen darf
(bei mir sind es 3) und sich V output zwischen 1,22 und 20V einstellen
lässt. Mit meinen Widerständen R2=70KR und R1=10KR sollten in etwa um
die 10V rauskommen, es sind aber nur in etwa due 3V die ich reinstecke.
An was liegt es? Hab ich etwas übersehen? Vielen Dank im Voraus!
Autor: Tom Ekman (tkon)
Das dürfte daran liegen, dass der LT1761 ein ganz normaler low-dropout
Spannungsregler ist. Keine Charge Pump -> keine höheren
Ausgangsspannungen als am Eingang.
