Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 ADC Interrupt
Autor: Norbert (Gast)
habe am ADC0 Eingang einen Poti. Inititalisiere den Port mit ADCSRA,
dabei setzte ich ADEN, ADIE und den Prescaler. ADUX Byte=0. Den
Interruptvektor habe ich mit 0x00E angelegt und freigeschalten mit SEI.
Wenn ich nun mit ADSC die Wandlung starte funktioniert die erste
Wandlung korrekt. Bei der zweiten Wandlung sehe ich im Status wie das
ADSC Bit nach dem Setzen wieder zu 0 wird jedoch der Interrupt löst
nicht aus.
Wer kann mir helfen?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Stell doch einfach mal deinen Code rein. Mit deinen Angaben kann man nur
raten.
MfG Spess
habe gerade versucht den Code zu kopieren, leider ist er dann nicht
formatiert und da ich lange Texte habe sieht das fürchterlich aus.
Vielleich kannst du mir auch so helfen.
Was für Bits müssen nach einer Wandlung im ADCSRA rückgesetzt werden
damit das Ganze wieder von neuem startet? Oder warum funktioniert der
Interrupt beim zweiten Mal nicht mehr? Wenn ich das "Start Conversion"
Bit wieder setzte sollte doch auch der Interrupt wieder funktionieren?
Norbert
Auszug aus meinem Programm
org 0x00E
RJMP    ADC_Interrupt       ; Anlaog Handler
        SEI            ; Interrupt freigeben
Diese Programmteil wird nur ein Mal durchlaufen
Analogeingang ADC0 initialisieren
ADC0:  LDI  R16,  0b00100000     ; ADC0 freischalten/ 8Bit
  OUT  ADMUX,  R16            ; Kanal an Wandler übergeben
  LDI  R25,  0b11001101     ; Enable, Interrupt, Vorteiler
  OUT  ADCSRA,  R25        ; Start Conversion
  RJMP   mainloop
ADC_Interrupt:
  IN  R26,  ADCL        ; Wandler Low  Teil auslesen
  IN  R27,  ADCH           ; Wandler High Teil auslesen
  MOVE     ...,     R27            ; Ergebnis
  RET
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Norbert schrieb:
> Hallo,
Häng einfach dein *.asm File als "Dateianhang" an.
Falls du Quelltext direkt in das Posting übernehmen willst:
Assembler:
Am Anfang fügst du
 [ avrasm ]      (ohne die Leerzeichen)
und am Ende
 [ / avrasm ]    (wieder ohne Leerzeichen)
ein
Ich mach das mal bei deinem Posting, damit man das Lesen kann
org 0x00E
  RJMP   mainloop
ADC_Interrupt:
  RET
Karl heinz Buchegger schrieb:
>   RET
und da haben wir ihn auch schon.
Eine Interrupt Routine wird mit RETI abgeschlossen, nicht mit RET.
Ansonsten werden die globalen Interrupts nicht wieder freigegeben. Beim
Aufruf eines Interrupt Handlers geschieht ein impliziter CLI und der
RETI macht einen impliziten SEI
Schönes Beispiel für: Der Fehler liegt ganz woanders als du vermutest
Hallo Karl Heinz,
du bist einfach spitze. Den Fehler hätte ich dort wirklich nicht
gesucht!
Vielen Dank.
Norbert
