Hi, Ich bin dabei einen Wecker zu Programmieren. Klappt alles ganz gut, bin eigentlich auch fertig, meine Frage nur noch: Ich lasse mir eine Variable anzeigen, z.B.: Dim A As Byte A = 1 Locate 1,1 Lcd A Auf dem Display würde jetzt in der ersten Zeil eine "1" erscheinen. Gibt es eine Möglichkeit, das die Anzeige "01" ausgeben würde? Es sollten also grundsätzlich der Variablen zwei Stellen im Display zugeordnet werden. Das würde beim Einstellen der Zeit besser aussehen und weniger Verwirrung stifften. Wäre euch dankbar für eine Antwort MFG
Kann das nicht glauben: Du hast Software geschrieben für einen Wecker und hast keine Idee, was Du machen mußt, um eine Null vor einer Eins auf dem Display darzustellen? Kann ich nicht recht glauben, da stimmt doch was nicht. Oder hab ich zuwenig Phantasie? Wo liegt eigentlich das Problem?
Hallo Ich hatte mal das gleiche Problem bei der Ausgabe Datum/Uhzeit. Zuerst habe ich mir folgendermaßen geholfen: /Pseudocode an if a < 10 print "0" +a else print a /Pseudocode aus Bis ich dann herausgefunden habe, das man das ganze auch über eine Formatierungsangabe machen kann. Gruß Joachim
