Hallo! Ich habe eine Platine, auf dieser Platine befinden sich 5 Bauelemente. Zu den Bauelementen gibt es Datenblätter. Die Bauteile besitzen jeweils 2 Modi. Modus 1: BE 1: 200mA, BE 2: 400mA, BE 3: 20mA, BE 4: 70mA und BE 5: 100mA Modus 2: BE 1: 10mA, BE 2: 5mA, BE 3: 15mA, BE 4: 3mA und BE 5: 20mA Zusätzlich steht ein Akku mit 2000mAh bereit, der die Platine versorgen soll. Die Spannung beträgt 5V. Nun möchte ich gern wissen, unter der Bedingung, dass Modus 1 15min lang aktiv ist und Modus 2 20min, wie lange der Akku dafür reicht! Ich habe mir überlegt, für Modus 1 und Modus 2 die Ströme zu addieren. Modus 1 =790mA und Modus 2 =53mA. Danach müsste man doch den errechneten Strom mit der Zeit multiplizieren, also 790mA*(15min/60)=197,5mAh und 53mA*(20min/60)=17,7mAh. Nun die beiden Werte addieren und durch 1h teilen um einen mA-Wert zu erreichen. Dann mit 2000mAh/215,2mA=9,30h. Ist der Lösungsweg so korrekt??? Dankeschön für eure Hilfe!!!
Alle voll korrekt !! Aber nur in der Theorie. In der Praxis sind es vieleicht 7Std.
60 was? Du hast da einfach die Einheit unterschlagen :-o
Und wieso eigentlich 60? Du darfst die mittlere Stromaufnahme nicht auf
60 Minuten beziehen, sondern nur auf 15+20 Minuten = 35 Minuten.
790mA*(15min/35min) = 338mA
53mA*(20min/35min) = 30mA
ergibt 2000mAh/368mA = theor. max. 5,4h Laufzeit
