Hallo, ich möchte gern MISO, MOSI und SCK, die ja für die Programmierung meines ATMEGA 16 vwerwendet werden noch anderweitig einsetzen. Welche Möglichkeiten habe ich da, ohne das es ernsthafte Probleme gibt? In Frage kommen z.B. mehrere Taster, die ja auch mit einem Pullup oder Pulldown versehen werden müssten. Oder eben irgendwelche andere Logik, die ich noch verwenden möchte (Display, Treiberbausteine etc.) ... Danke!
Die einfachste Möglichkeit ist, den Rest der Schaltung mittels Jumper von den drei Leitungen abzukoppeln. Dann Programmieradapter anschließen und flashen, Adapter abziehen und die Jumper wider schließen. Zwar nicht sehr elegant, aber dafür funktionell. Jumper könnten ja auch durch einen Dreifachschalter ersetzt werden. Thorsten
Moin, dsa gleichzeitige nutzen als Datenleitungen für ein Display soll auch funktionieren, hab es zwar selber noch nicht versucht, stehe aber kurz vor dem Test :-) Im Extremfall zeigt das Display mal kurz Mist an. Mike
Dann nimmt dann die Leitungen für das was sie eben gedacht sind: SPI Schnittstelle. Solange der passende Enable Ansschluss (z.B: am EEPROM) nicht aktiv ist, passiert nichts. Oder als Datenleitung für LCDs, ADC uw.
also ich hab mal an den SCK Port nen Eingangssignal geschaltet (Taster), jez funktioniert gar nichts mehr mit ISP...
Hallo Ronny, ich nutze sie als SPI Schnittstelle zu einem PGA2311 (Volume control). Klappt hervorglänzend. Jürgen
Die Lösung mit den Jumpern ist einfach und genial. Ich denke wirklich das ist die beste Lösung um Problem aus den Weg zu gehen. Allerings auch mit Aufwand verbunden. So braucht man recht viel Platz für so einen Block. Immerhin müssen das ja dann 9 Kontakte sein, um das umzuleiten. Im FAQ steht, dass man die nicht als Eingänge benutzen kann. Gerade das Beispiel mit dem Taster. Allerdings werde ich ja wohl den Taster nicht drücken, wenn ich programmiere. Von daher quatsch. Nur mit den 10k - Pullup oder Down weiß ich nicht, ob das geht .. werde das mal testen. @Benedikt: Das Problem ist, dass ich hier irgendwie nur Logik verwende, die mit Chip-Selects arbeitet. Auch mein Display ist seriell und hat nur RX udn BUSY, also auch nichts gewonnen. Allerdings kann ich, wenn ich das richtig verstanden habe auch einfach die RX-Leitung nehmen. Zeigt es eben Müll an. Danach wird ja sowieso resettet.
hi, solange nich grade relais oder anderer niederohmiger kruscht drannehängt, isses überhaupt kein problem, ich hab die immer anderweitig belegt. gruss, harry
Auch Taster gegen GND stören nicht... Musst sie ja nicht beim Brennen betätigen...
Ist ja alles schön und gut. Nur wenn mal Probleme auftauchen, Jumper ziehen und ich hab nur mein ISP dran. Ist halt einfach am flexibelsten. Thorsten
Aus gegeben Anlass möchte ich da wahrscheinlich ein paar DS18S20 ranhängen. Also eben 1wire-Geräte. Das müsste doch problemlos laufen. Oder sind die 4,7 kOhm Pullup zu viel? Immerhin gehen die ja direkt auf die serielle Schnittstelle ... bei mir ohne zusätzlichen Schaltkreis. Ich habe die ganz einfache Variante.
Salut, auch eine (funktionierende) Möglichkeit, die SPI-Pins für andere Laufzeitzwecke freizubekommen: Einfacher Analog-Multiplexer (74HC4053). Arbeitet bidirektional. Tauschst halt die elektrischen Eigenschaften Deiner AVR-Pins gegen die des 4053 ein. Als Select-Leitung nimmst Du einfach /RST. D.h. bei /RST=aktiv (0) schaltet der Mux auf ISP-Interface, bei inaktiv (1) auf die Laufzeitanwendung. Funktioniert im Betrieb völlig transparent und ist eine saubere Lösung. Gruß, Mark
Ja im Prinzip, wie ein analoger Schalter oder die DIP-Lösung. Einziger Haken ist natürlich der Mehraufwand an Elektronik. Mir gefällt es, was die Leute alles so zusammentragen. Im Prinzip eigentlich schade, dass das irgendwann alles im Forumwust versackt, wenn man nicht jeden Thread ständig liest. :)
Salut, kenn mich mit Wiki-Artikelschreiben noch ned so aus. Wenn jemand Erfahrung hat, kann er ja im µC-Wiki was dazu schreiben. Ich halte das Thema für interessant genug, dort die möglichen Techniken aufzulisten. Gruß, Mark
