Hi, ich habe folgendes zusammengelötet: http://www.raphnet.net/electronique/4nes4snes/index_en.php und dazu folgenden Programmer gebaut: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Nur das problem ist, das pony prog einen Hardware fehler meldet (Fehlernummer -24). Ich habe meine gelöteten sachen überprüft, habe alle leitungen durchgemessen um kalte lötstellen auszuschließen und habe nochmal die leiterbahnen und die verkabelung geprüft. Stimmt alles. Strom beziehe ich dabei aus dem USB port (kann es vielleciht dadran liegen das es am LPT und USB gleichzeitig dranhängt?) Was hab ich falsch gemacht und kann das so überhaupt funktionieren? normalerweiße haben die AVR schaltungen mit ISP ja immer die 4MhZ Quarz drauf, bei dem hier waren 12 vorgeschrieben. Danke für alle antworten MFG! Edit: Was ich dann auch gleich fragen möchte: was für alternativen zu dem o.g. ISP gibt es denn noch? bitte nur LPT port, ich habe keine COM schnittstelle an meinem PC. Danke!
Hallo, ist die Druckerportadresse richtig gewählt? -Alternativ könnte man den WinAVR / SP12-Programmer bauen. Der läuft auch am Parallelport.
Es gibt sicher hunderte anderer AVR-Programmer. Wenn die Huehn-Version bei Dir nicht läuft, hat es sicher seine Ursache, die bei einer anderen Version nur durch Zufall behoben sein wird. (Wenn man nicht Fahrrad fahren kann, hilft es nicht, das Fahrrad zu wechseln) Der Takt hat nur dann einen Einfluss, wenn der PC zu schnell ausgibt, die höhere Target-Frequenz von 12 MHz dürfte nicht der Grund sein. So wie ichs verstehe, liegt hier das Henne-Ei-Problem vor, Du willst eigentlich nur den Kontroller des USB-Programmers programmieren. Das Beste wäre, Du findest Jemanden in Deiner Nähe, der das Programmieren vornimmt, vielleicht löst eine PN an mich das Problem. Das Allerbeste ist natürlich, Du suchst weiter, bis der Fehler gefunden ist, trial and error bringt einen tollen Lerneffekt. (siehe Fahrrad) Ein Rat: Konzentriere Dich erst mal auf die Leitungen des ISP und die Spannungsversorgungen. Wenn Du dann soweit bist, dass die Kennung des IC erfolgreich gelesen wird, ist der Durchbruch geschafft. Noch ein Rat: Zuerst mal die Fuses unberührt lassen. Im Auslieferungszustand ist der atmega 8 gut programmierbar. Erst wenn das neue Programm drauf ist, die fuses ändern.
ZITAT:So wie ichs verstehe, liegt hier das Henne-Ei-Problem vor, Du willst eigentlich nur den Kontroller des USB-Programmers programmieren. --> Nein. Das wird ja kein USB programmer, ich hab ja die beiden sachen, die ich gelötet habe oben gepostet, es handelt sich um einen adapter, mit dem ich meine alten SNES und NES Controller (Nintendo konsolen) an einem PC betreiben kann. Da ist ein normales ISP Sockelt drauf (6 polig) und dafür hab ich halt die pins noch an den Huehn programmer angepasst (der hat ja den 10 poligen, aberi ch hab mich an den adapter auf seiner seite gehalten) Ich habe immernochnicht rausgefunden woran es liegt, irgendwie scheitern meine projekte immer am programmer :/ MfG
Versuch mal TwinAVR, das benutze ich immer PonyProg hat bei mir auch immer rumgesponnen. Wenn du Win > 2k benuzt mußt du auch noch die DLL für die direkte Portfreigabe benutzen. Hängt an den ISP Pins noch irgenwelche Beschaltung drann? Dann testweise mal entfernen, ggf. auch mal Reset manuell auf GND legen.
wo wohnst du denn? wenn du wirklich nur diesen einen cotrnoller programmieren willst, kann dir vielleicht jemand aus deiner umgebung helfen.
also ich komm aus dem raum stuttgart. Peter hat mir per PN ein paar tipps gegeben. Einen würde ich heute gerne befolgen: erst Chip und ISP, dann schaun ob die signatur gelesen werden kann. Das würd ich gerne machen, welche teile muss ich da löten, afaik den ISP an die ports am ATmega8 und den 12 MhZ Oszi, oder? muss ich da mehr oder weniger noch löten? Danke!
Nix mit 12 MHz, das kommt erst später, bei den fuses. Erstens: Die am Parallelport von Pony abgegebenen Signale Reset, SCK,MI und MO müssen am atmega8 ankommen und von dem beantwortet werden, dann bleibt die Fehlermeldung -24 aus. Zweitens: das file 4nes4snes-1.2.hex muss in den flash des atmega eingeschrieben werden.. Drittens:Dann werden die fuses auf den Wert eingestellt, den 4nes...hex benötigt. von da an kannst Du das ISP vergessen, denn dann endlich kann der atmega8 zwischen USB und den NES-Anschlüssen vermitteln.
Wenn du im PonyProg auf Setup / Interface Setup gehst und dort Probe drückst dann sollte OK kommen. Dann ist zumindest man der Parallelport richtig und die Brücke im Programmer ist drin. Dann kann es nur noch an der Kontrollerseite liegen. Alle Verbindungen kontrolliert und Spannung am Kontroller.
Peter R. schrieb: > Nix mit 12 MHz, das kommt erst später, bei den fuses. > > Erstens: Die am Parallelport von Pony abgegebenen Signale Reset, SCK,MI > und MO müssen am atmega8 ankommen und von dem beantwortet werden, dann > bleibt die Fehlermeldung -24 aus. > > Zweitens: das file 4nes4snes-1.2.hex muss in den flash des atmega > eingeschrieben werden.. > Drittens:Dann werden die fuses auf den Wert eingestellt, den 4nes...hex > benötigt. > > von da an kannst Du das ISP vergessen, denn dann endlich kann der > atmega8 zwischen USB und den NES-Anschlüssen vermitteln. kann ich die fuses auch ohne das 12 mhz einstellen? oder muss dafür dann der rest bestückt sein für die fuses?
>auch ohne 12 MHz ?
Ja, die fuses werden ohne die 12 MHz geändert, die 12 MHz werden erst
gebraucht, wenn das 4nes-Programm laufen soll.
also ich noch mit einem Parallelport-Programmer gearbeitet habe habe ich Chipblaster AVR benutzt da Ponyprog mit dem selben Programmer ab und an die Fuses verstellt hat. Es gibt eine kostenlose Version allerdings ist die Progreammgröße etwas eingeschränkt. Seit einem AVRISP Mk I und AVR Studio gibts keine Probleme mehr.
Hallo Markus Foitschik schrieb: > Nur das problem ist, das pony prog einen Hardware fehler meldet > (Fehlernummer -24). Genau das gleiche Problem hatte ich heute auch mit dem s-huehn seriellen Kabel. Ich hab dann verschiedene Quarze und Oszillatoren am AVR ausprobiert und plötzlich lief es. mfg Harri
ALso ich habe nun das ding nochmal gelötet. PonyProg bringt immernoch -24, wenn ich aber auf Ignore drücke kann er plötzlich das device lesen. Aber nicht schreiben?!
Das was du da nach Ignore lesen kannst, ist zu 99,9% Unsinn. Wie sieht es denn mit Probe aus?
Probe meldet schon immer das alles OK sei :/ hab nu auch ma mit avrdude -p m8 -P lpt1 -c bsd geschaut was die signatur ist. bekomm da auch nur FFFFFF zurück :(
Da ich nun bei etlichen versuchen total erfolglos war, würde ich gerne einen anderen programmer bauen. ich hatte da an diesen hier gedacht: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Ist es bei dem problemlos möglich eine externe stromversorgung (ich denke da an den USB port meines PCs) ranzumachen? im prinzip muss ich ja nur überall bei VCC und GND meine externe anlöten. Sehe ich das richtig oder mache ich einen denkfehler? Natürlich würde ich das GND am PPT weglassen (außer das ich dort die pins überbrücke). MfG
Mit den paralellen oder seriellen programmern wirst du nie richtig freude haben. Die funktionieren an modernen Paralellports nicht mehr sonderlich zuverlässig wenn überhaupt. Schau dir mal http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab an
Markus schrieb: >Da ich nun bei etlichen versuchen total erfolglos war, würde ich gerne >einen anderen programmer bauen. ich hatte da an diesen hier gedacht: >http://rumil.de/hardware/avrisp.html Den habe ich mir auch nachgebaut und er läuft heute noch. Auch unter WinXP auf meinem ACER-Notebook und an jedem bisher getesteten (naja 4 Stck) Desktop PC. Mit 10-poligem ISP-Stecker ist problemlos ein 2m langes Flachbandkabel als Programmierkabel zu betreiben. Eine gute Wahl! MFG Nur ein Gast
