Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Anfahrrampe
von Trible (Gast)
Hi Leute.
Ich bin gerade mit meinem 1.Roboterprojekt beschäftigt. Ich habe mich
mal kurz an meinen Atmega gesetzt und ein Testfile für einen
Schrittmotor geschrieben.
Nur habe ich gerade das Problem, dass ich eine Anfahrrampe
implementieren will, die innerhalb einer gewissen Zeit die Frequenz von
0 auf 100% (ca. 500Hz) durchfährt. Könnt ihr mir dabei bitte behilflich
sein.
ISR(TIMER0_COMP_vect)
   PORTB = ~PORTB;    //PortC.0 umschalten
   TCNT0 = 0;
void setMotorspeed(int speed1)
   int t0value = (int)(speed1*2.55);
   OCR0 = t0value;
int main(void)
   DDRB = 0xFF;
   //Timer 0 initialisieren
   TCNT0 = 0x00; //Timer 0 mit Null initialisieren
   TIMSK = (1<<OCIE0);    //Output Compare interrupt enable
   setMotorspeed(50);
                sei();            //Enable Global Interrupt
   //Timer Start
   TCCR0 = ((1<<WGM01) | (1<<COM00) | (1<<CS02) |    (1<<CS00));
   //CTC Mode | Toggle OC0 | Prescaler clk/128
   //f = 16MHz/(2*Presc*(OCR0+1))
   //T=1/f
   while(1)
Danke schon im Vorhinein.
lg
Trible
von spess53 (Gast)
Hi
AVR446: Linear speed control of stepper motor
MfG Spess
von Winfried (Gast)
Du hast noch nicht geschrieben, wo konkret du nicht weiter kommst. Oder
suchst du jemanden, der dir ein komplettes Programm dazu liefert?
