Hi Leute Ich hab vor ein 4 Stelliges LCD Display von Conrad anzusteuern. Habe bis jetzt leider keinen Treiber oder andere Kompakte Steuerungsmöglichkeiten gefunden. Kann jemand helfen ?
Du meinst so ein "nacktes" LCD ohne Controller? Das sollte mit einem Atmega169 machbar sein. Kannst dir mal folgende AppNote durchlesen http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2530.pdf Da steht noch etwas Theorie über die Ansteuerung drin. Gruß Roland
hier eine doku und beispiel code von Cypress, zwar für PSoC , aber da du ciht gesagt hast für welches µC ist vielleicht dir erstmal egal. http://www.cypress.com/?docID=2210 http://www.cypress.com/?docID=2211 Solltest du kein Cypress PSoC nehmen wollen wird die die doku und die sample code auch helfen mit anderen µC.
Danke erstmal. Zu "Gast": Mein Display hat 40 Pins. Wie soll ich die in dem IC unterbringen?
Ich hab mir das Datasheet durchgelesen. Ich kenn mich zwar mir
Elektronic aus, aber das ist ein bisschen zu viel. Vieleicht ein 2
Reihiger IC. Könnten uch zwei sein. Ich will die nämlich zusammen mit
dem Display auf e i n e Platine löten.
>Mein Display hat 40 Pins. Das hier? http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_guid=1F157B3B5FF4615AE10000000A010220&master_guid=&master_desc=&master_group=&p_load_area=0212040&master_typ=&master_first_row=&master_last_row=&max_tab_items=10&no_brotkrumennavi=1&cachedetail=#
@melle
unterbringen?
Pins bringt man nicht in ICs unter, das macht der Hersteller!
Dein Display (du nennst ja keine Daten) wird 32 Segmente
haben. Die von mir vorgeschlagenen PCF2... können je nach
Typ auch 64 Segmente.
Für deine 32 Segmente gibt es dann passende im DIP40
Gehäuse, also Bastelfreundlich.
Also ist es eigentlich Einfach, damit ein "Inteligentes"
Display mit serieller Ansteuerung zu bauen.
Besonderst wenn man was versteht (>Ich kenn mich zwar mir
Elektronic aus).
gast
Zu Gast: Ok. Danke ich habs mir durchgelesen, passt. Zu STK500-Besitzer: jep genau das. (Den Link kann man nicht aufrufen da du warscheinlich den Warenkorb gespeichert hast.)
Bei Pollin gibt es einen passenden LCD-Treiber ICM7211AM für 0,95 EUR http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NTYwOTk4OTk=&w=ODk4OTk4&ts=0 Schau Dir den doch mal an
