Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart problem
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Hi
Ich hab ein Problem mit den uarts, was ich nicht loakisieren kann.
Vielleicht kann mir von euch jemand einen Tip geben.
Folgendes:
Ich habe nen Usb-Uart-Adapter mit einem Mega8 (nach)gebaut (siehe
Anhang)
empfangen funktioniert auf jeden Fall, das kommt alles an (mit GPS-Maus
getestet).
Senden scheint auch zu funktionieren.
wenn ich rx und tx verbinde, bekomm ich alles genau so zurück, wie ichs
verschicke.
(wennn ich ne LED dranhänge und auf 110baud stelle und per hyperterminal
was eingebe, dann flackert die auch)
Auf der anderen Seite habe ich einen Mega8 mit Display und UART.
Auch hier funktioniert das Empfangen scheinbar (mit GPS-Maus getestet).
wenn ich die beiden Geräte allerdings verbinde, dann klappt nicht.
Aufm PC empfange ich zwar von meinem Mega etwas, aber wenn ich etwas
sende, kommt das nicht an.
Ich hab jetzt alle verbindungen / initialisireungen mehrmals gecheckt
und bin langsam ratlos.
Beide schaltungen laufen mit 12 Mhz und vergleichbaren Spannungen (ca
3.2V)
Die Highpegel sollten von beiden also erkannt werden.
Massen sind natürlich verbunden.
Hat jemand ne Idee?
MfG,
Vlad
von holger (Gast)
Was erwartest du von so einer proprietären
Software USB Lösung? USB Seriell Wandler sind ja
auch so unglaublich teuer daß sich ein Selbstbau lohnt.
also, an der usb-implementierung liegt es nicht, die ist recht
verbreitet und funktioniert auch bei mir in anderen geräten gut.
Hier ist die Projektseite von dem Adapter:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
von Niels K. (niels-k)
@ holger: Gibt es hier eigentlich nur noch Antworten solcher Art? Die
Frage ist doch gar nicht so aus der Welt.
Wenn ich das richig gelesen habe, dann liegt das Problem beim direkten
Verbinden der UPs. Allerdings funktioniert die Übertragung von PC auf UP
fehlerfrei, sonst würde ja nichts am Zielsystem ankommen.
Vermutlich liegt beim Atmega8-Converter ein Timingproblem vor, was das
Senden an den Empfänger (hier auch Atmega8) betrifft. Mit dem Oszi
aufzeichnen und Bitabstände überprüfen. Das ist der schnellste Weg ein
solches Problem zu erkennen.
> Verbinden der UPs.
Ich fass es noch mal zusammen
    USB       UART
PC  <->  CDC  <->  Target
              <- geht
               -> geht nicht
    USB       UART
PC  <->  CDC  -+
               |  geht (tx und rx Kurzgeschlossen)
    USB      UART
PC  <->  CDC  -> LED geht
PC  <->  CDC  <->  GPS-Mouse
              <- geht
               -> kann ich nicht überprüfen
Target <->  GPS-Mouse
              <- geht
zumindest vom PC aus kommt da nix an (sihe oben)
Aber warum funktioniert dann der umgedrehte weg?
> Mit dem Oszi
Hab leider kein Oszi :-(
Edit:
Die Probleme sollten dann ja aber mit verringerten Übertragunsgraten
abnehmen, oder?
Auch ist es komisch, dass gar nix ankommt. Bei Timing-Problemen mit der
Uart, bekommt man doch sonst üblicherweise irgendwelchen Müll
Aha. Das ist natürlich dann etwas anders. Interessant, dass er seinen
eigenen "Mist" versteht. Wie wäre, wenn die GPS Maus mit SIRF DEMO
umgeschrieben werden soll - dann könnte man die Kommunikation in beide
Richtungen mit einem anderen Gerät überpfrüfen?
Aber du hast einen Atmega - also bau Dir eins... Ist für die Bitraten
hier (110 bps) völlig ausreichend. Einfach ADC Werte ab einem bestimmten
Ereignis im SRAM speichern und nach einiger Zeit über den UART ausgeben
(ich vermute, dass Du noch einen richtigen Wandler hast ;-))
abnehmen, oder?
Nicht bei einem systematischen Fehler.
von holger (Gast)
Wieso interessant? Beim senden und empfangen
wird derselbe Takt verwendet. Da ist es ziemlich
egal wie groß der Baudratenfehler ist. Das Problem
kommt dann wenn man ein echtes Gegenstück (PC) benutzen
möchte.
Versteh nicht was du meinst.
Habm ich mit GPS-Empfängern noch nicht im Detail auseinander gesetzt.
Ich wollt erst mal die Kommunikation und das SD-Logging aufbauen.
Nö.
Ich würds auf SD Karte schreiben.
Is aber trotzdem recht aufwendig mal eben nen Oszi zu bauen und zu
programmieren. Steht allerdings auch noch auf meiner ToDo Liste.
Wobei ich da eher an eine Soundkartenanwendung gedacht habe.
für sowas sollte aber ein simpler Logikanalyzer reichen, dass sollte ein
wenig einfacher sein.
Jep, das zeigt nur, dass der Port und die Daten, die rausgehen in
ordnung sind.
> Da ist es ziemlich
> möchte.
zumindest beim Eingang funktioniert es ja mit einem echten Gegenstück
(der GPS-Maus)
>>verringerten Übertragunsgraten abnehmen, oder?
naja, wenn die Signale aber wegen vermindeter Frequenz breiter werden,
sollten müssten sich leichte Abweichungen im Timing, ja nicht auswirken.
Außerdem müsste ja wenigstens schrott auf der Gegenseite ankommen, oder?
Das ist doch schon ein guter Anfang. Nimm das Signal mit dem
Windows-Audiorekorder auf und überprüfe es anhand der Hüllkurve und der
Zeit.
Nebenbei kaufst Du Dir in der Bucht einen alten Laptop mit serieller
Schnittstelle...
>Zeit.
Das ist mir zu aufwendig für die nächste Zeit.
Ich muss erst noch rausfinden, was ich dem Eingang anvertrauen kann (5V
sind mit sicherheit zu viel, 3.3 wahrscheinlich auch) und unter welchen
Beduingungen das überhaupt funktioniert.
>Schnittstelle...
Da hätt ich sogar noch einen, aber da bleibt das Problem mit den Pegeln
und dass es sich nicht lohnt extra deswegen ne bestellung loszutreten.
Außerdem hat der ein haufen Macken, aber ich werds mit dem mal
Probieren.
