Hallo, ich hin gerade dabei mich in LCD - Routinen einzuarbeiten. Genauer bin ich ganz am Anfang... Ich habe mir ein - Atmel Evaluaion Board V2.01 - Atmel Addon Board V1.0 - AVR Dragon besorgt - ATMega 16 Das "System funktioniert" ich kann auf den uC zugreifen und ihn programmieren. Mein Ziel ist ADC - Werte am Display auszugeben. ADC Wandlung funktioniert bereits sehr genau. Kann mir jemand ein kurzes Programm für die LCD - Ansteuerung zur Verfügung stellen mit dem ich meine ersten Schritte laufen kann... Irgendwie komme ich mit dem Tutorial auf dieser Seite nicht zurecht. Der Kompiler gibt lauter Fehler aus. Vielen Dank
Mit einem atmega8 gelaufen... Die Jumper auf dem Addon-Board sind alle offen zu lassen, stattdessen Kabel stecken, wie im Kommentar beschrieben! Hauptprogramm:
1 | // Time-stamp: "29.06.09 11:04 pollin_evalboard_addon_LCD2x16.c klaus@wachtler.de"
2 | //
3 | // Testprogramm für LCD auf Pollin-Addon-Board zum
4 | // Pollin-AVR-Evaluationboard oder frei verdrahtet im 4-bit-Modus
5 | // lt. www.mikrocontroller.net.
6 | //
7 | // Auf dem Addon-Board ist ein LCD 2x16 mit HDC44780.
8 | // Anschluß (Jumperleiste 1:1 gesteckt):
9 | //
10 | // Folgende Kabel auf Addon-Board stecken:
11 | // - PA1 (ATMega8: PC0) -> LCD DB4
12 | // - PA2 (ATMega8: PC1) -> LCD DB5
13 | // - PA3 (ATMega8: PC2) -> LCD DB6
14 | // - PA4 (ATMega8: PC3) -> LCD DB7
15 | // - PA5 (ATMega8: PC4) -> LCD RS
16 | // - PA6 (ATMega8: PC5) -> LCD E
17 | // - GND -> R/W
18 | //
19 | // Bei freier Verdrahtung müssen folgende Verbindungen existieren:
20 | // LCD AVR
21 | // VSS 1-----GND
22 | // VDD 2-----+5V
23 | // VEE 3--Abgriff Poti 10k zw. GND und +5V
24 | // RS 4---------------------------------------------LCD-RS PC4
25 | // R/W 5-----GND
26 | // E 6---------------------------------------------LCD-E PC5
27 | // DB0 7-NC
28 | // DB1 8-NC
29 | // DB2 9-NC
30 | // DB3 10-NC
31 | // DB4 11---------------------------------------------LCD-DB4 PC0
32 | // DB5 12---------------------------------------------LCD-DB5 PC1
33 | // DB6 13---------------------------------------------LCD-DB6 PC2
34 | // DB7 14---------------------------------------------LCD-DB7 PC3
35 | // LED-A 15--R 220Ohm--+5V
36 | // LED-K 15-----GND
37 | //
38 | //
39 | // ATMega8:
40 | //
41 | // +---------+
42 | // (/Reset) PC6-| 1 28 |-PC5 (ADC5/SCL)
43 | // (RxD) PD0-| 2 27 |-PC4 (ADC4/SDA)
44 | // (TxD) PD1-| 3 26 |-PC3 (ADC3)
45 | // (INT0) PD2-| 4 25 |-PC2 (ADC2)
46 | // (INT1) PD3-| 5 24 |-PC1 (ADC1
47 | // (XCK/T0) PD4-| 6 23 |-PC0 (ADC0)
48 | // VCC-| 7 22 |-GND
49 | // GND-| 8 21 |-AREF
50 | // (XTAL1/TOSC1) PB6-| 9 20 |-AVCC
51 | // (XTAL2/TOSC2) PB7-| 10 19 |-PB5 (SCK)
52 | // (T1) PD5-| 11 18 |-PB4 (MISO)
53 | // (AIN0) PD6-| 12 17 |-PB3 (MOSI/OC2)
54 | // (AIN1) PD7-| 13 16 |-PB2 (SS/OC1B)
55 | // (ICB1) PB0-| 14 15 |-PB1 (OC1A)
56 | // +---------+
57 | //
58 | //
59 | // avrdude -c stk200 -p m8 -P /dev/parport0 -U hfuse:r:high.txt:b
60 | // -> 0b11001001
61 | // + CKOPT=0
62 | //
63 | // avrdude -c stk200 -p m8 -P /dev/parport0 -U lfuse:r:low.txt:b
64 | // -> 0b11111111 (CKSEL3..1 = 111)
65 | //
66 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
67 | //
68 | |
69 | |
70 | |
71 | //#include <stdlib.h>
72 | //#include <stddef.h>
73 | #include <stdio.h> |
74 | //#include <string.h>
75 | |
76 | #include <avr/io.h> |
77 | #include <stdint.h> |
78 | #include "lcd-routines.h" |
79 | |
80 | #include <util/delay.h> |
81 | |
82 | typedef enum { false, true } bool; |
83 | |
84 | int main( int nargs, char **args ) |
85 | {
86 | char puffer[21]; |
87 | |
88 | lcd_init(); |
89 | lcd_clear(); |
90 | long int i = 0; |
91 | |
92 | uint8_t wert = 0; |
93 | DDRD = 0xFF; // Port D als Ausgang |
94 | |
95 | while( true ) |
96 | {
97 | // geeignet für 2x16 (original Pollin):
98 | char zeile = i%2 + 1; |
99 | sprintf( puffer, "%c: i=%8ld", |
100 | 'A'+zeile-1, |
101 | i++ ); |
102 | |
103 | lcd_set_cursor( 0, zeile ); |
104 | lcd_string( puffer ); |
105 | PORTD = (wert++&0x03)<<5; |
106 | }
107 | |
108 | |
109 | return 0; |
110 | }
lcd-routines.c (aus dem Tutorial abgekupfert):
1 | // Time-stamp: "23.06.09 07:58 lcd-routines.c klaus@wachtler.de"
2 | //
3 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
4 | // [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
5 | // [2] http://www.mikrocontroller.net/topic/88543#751982
6 | //
7 | // Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
8 | //
9 | // Änderungen:
10 | // 23.06.2009 kw - von außen nicht aufzurufende Funktionen static
11 | // gemacht:
12 | // lcd_data(), lcd_command(), lcd_enable()
13 | // - gemeinsamen Code aus lcd_command() und lcd_data()
14 | // in neue Funktion lcd_byte() ausgelagert
15 | // - Shiften und Maskieren in lcd_byte() eliminiert
16 | // - in lcd_set_cursor() Adressberechnung korrigiert
17 | // für blaues LCD
18 | |
19 | #include <avr/io.h> |
20 | #include "lcd-routines.h" |
21 | #include <util/delay.h> |
22 | |
23 | |
24 | // erzeugt den Enable-Puls
25 | static void lcd_enable( void ) |
26 | {
27 | // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers einfügen
28 | |
29 | // http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882
30 | LCD_EN1_PORT |= (1<<LCD_EN1); |
31 | |
32 | _delay_us(1); // kurze Pause |
33 | // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers verlängern
34 | // http://www.mikrocontroller.net/topic/80900
35 | LCD_EN1_PORT &= ~(1<<LCD_EN1); |
36 | }
37 | |
38 | |
39 | // sendet ein Daten- oder Kommandobyte (RS am LCD muß vorher
40 | // entsprechend gesetzt sein)
41 | static void lcd_byte( unsigned char data ) |
42 | {
43 | // oberes Nibble auf den LCD-Pins 4..7 ausgeben:
44 | LCD_PORT_4 &= ~(1<<LCD_D4); |
45 | LCD_PORT_5 &= ~(1<<LCD_D5); |
46 | LCD_PORT_6 &= ~(1<<LCD_D6); |
47 | LCD_PORT_7 &= ~(1<<LCD_D7); |
48 | |
49 | if( data & 0x10 ) LCD_PORT_4 |= (1<<LCD_D4);// setzen |
50 | if( data & 0x20 ) LCD_PORT_5 |= (1<<LCD_D5); |
51 | if( data & 0x40 ) LCD_PORT_6 |= (1<<LCD_D6); |
52 | if( data & 0x80 ) LCD_PORT_7 |= (1<<LCD_D7); |
53 | lcd_enable(); |
54 | |
55 | // unteres Nibble auf den LCD-Pins 4..7 ausgeben:
56 | LCD_PORT_4 &= ~(1<<LCD_D4); |
57 | LCD_PORT_5 &= ~(1<<LCD_D5); |
58 | LCD_PORT_6 &= ~(1<<LCD_D6); |
59 | LCD_PORT_7 &= ~(1<<LCD_D7); |
60 | |
61 | if( data & 0x01 ) LCD_PORT_4 |= (1<<LCD_D4);// setzen |
62 | if( data & 0x02 ) LCD_PORT_5 |= (1<<LCD_D5); |
63 | if( data & 0x04 ) LCD_PORT_6 |= (1<<LCD_D6); |
64 | if( data & 0x08 ) LCD_PORT_7 |= (1<<LCD_D7); |
65 | lcd_enable(); |
66 | |
67 | // Dem LCD Zeit geben, das Kommando auszuführen
68 | _delay_us(42); |
69 | }
70 | |
71 | |
72 | // sendet ein Datenbyte an das LCD
73 | static void lcd_data( unsigned char data ) |
74 | {
75 | LCD_RS_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen |
76 | lcd_byte( data ); |
77 | }
78 | |
79 | |
80 | // sendet einen Befehl an das LCD
81 | static void lcd_command( unsigned char command ) |
82 | {
83 | LCD_RS_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen |
84 | lcd_byte( command ); |
85 | }
86 | |
87 | |
88 | // Initialisierung:
89 | // Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
90 | void lcd_init( void ) |
91 | {
92 | // Ports auf Ausgang schalten
93 | LCD_DDR_4 |=(1<<LCD_D4); |
94 | LCD_DDR_5 |=(1<<LCD_D5); |
95 | LCD_DDR_6 |=(1<<LCD_D6); |
96 | LCD_DDR_7 |=(1<<LCD_D7); |
97 | |
98 | LCD_EN1_DDR |= (1<<LCD_EN1); |
99 | |
100 | LCD_RS_DDR |= (1<<LCD_RS); |
101 | |
102 | // muss 3 mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
103 | |
104 | _delay_ms(15); |
105 | |
106 | LCD_PORT_4 |= (1<<LCD_D4); |
107 | LCD_PORT_5 |= (1<<LCD_D5); |
108 | LCD_PORT_6 &= ~(1<<LCD_D6); |
109 | LCD_PORT_7 &= ~(1<<LCD_D7); |
110 | |
111 | LCD_RS_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 |
112 | lcd_enable(); |
113 | |
114 | _delay_ms(5); |
115 | lcd_enable(); |
116 | |
117 | _delay_ms(1); |
118 | lcd_enable(); |
119 | _delay_ms(1); |
120 | |
121 | // 4 Bit Modus aktivieren
122 | LCD_PORT_4 &= ~(1<<LCD_D4); |
123 | LCD_PORT_5 |= (1<<LCD_D5); |
124 | LCD_PORT_6 &= ~(1<<LCD_D6); |
125 | LCD_PORT_7 &= ~(1<<LCD_D7); |
126 | |
127 | lcd_enable(); |
128 | _delay_ms(1); |
129 | |
130 | // 4Bit / 2 Zeilen / 5x7
131 | lcd_command(0x28); |
132 | |
133 | // Display ein / Cursor aus / kein Blinken
134 | lcd_command(0x0C); |
135 | |
136 | // inkrement / kein Scrollen
137 | lcd_command(0x06); |
138 | |
139 | lcd_clear(); |
140 | }
141 | |
142 | |
143 | // Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
144 | void lcd_clear( void ) |
145 | {
146 | lcd_command(CLEAR_DISPLAY); |
147 | _delay_ms(5); |
148 | }
149 | |
150 | |
151 | // Sendet den Befehl: Cursor Home
152 | void lcd_home( void ) |
153 | {
154 | lcd_command(CURSOR_HOME); |
155 | _delay_ms(5); |
156 | }
157 | |
158 | |
159 | // setzt den Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15)
160 | void lcd_set_cursor( uint8_t x, uint8_t y ) |
161 | {
162 | uint8_t tmp; |
163 | |
164 | switch (y) |
165 | {
166 | // Originalversion von [1]:
167 | //case 1: tmp=0x80+0x00+x; break; // 1. Zeile
168 | //case 2: tmp=0x80+0x40+x; break; // 2. Zeile
169 | //case 3: tmp=0x80+0x10+x; break; // 3. Zeile
170 | //case 4: tmp=0x80+0x50+x; break; // 4. Zeile
171 | |
172 | // Klappt mit 4x20 blau ("Blue Line" von Electronic Assembly
173 | // EA W204B-NLW bzw. Reichelt LCD204BBL)
174 | case 1: tmp=0x80+0x00+x; break; // 1. Zeile |
175 | case 2: tmp=0x80+0x40+x; break; // 2. Zeile |
176 | case 3: tmp=0x80+0x14+x; break; // 3. Zeile |
177 | case 4: tmp=0x80+0x54+x; break; // 4. Zeile |
178 | default: return; |
179 | }
180 | lcd_command(tmp); |
181 | }
182 | |
183 | |
184 | // Schreibt einen String auf das LCD
185 | void lcd_string( const char *data ) |
186 | {
187 | while(*data) |
188 | {
189 | lcd_data(*data); |
190 | data++; |
191 | }
192 | }
lcd-routines.h:
1 | // Time-stamp: "23.06.09 07:56 lcd-routines.h klaus@wachtler.de"
2 | //
6 | |
7 | |
8 | //void lcd_data( unsigned char data );
9 | //void lcd_command( unsigned char command );
10 | void lcd_string( const char *data ); |
11 | //void lcd_enable( void );
12 | void lcd_init( void ); |
13 | void lcd_home( void ); |
14 | void lcd_clear( void ); |
15 | void lcd_set_cursor( uint8_t x, uint8_t y ); |
16 | |
17 | // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
18 | |
19 | // ist in Makefile gemacht!
20 | #ifndef F_CPU
21 | #error F_CPU nicht gesetzt
22 | #endif
23 | |
24 | |
25 | // LCD Befehle
26 | |
27 | #define CLEAR_DISPLAY 0x01
28 | #define CURSOR_HOME 0x02
29 | |
30 | |
31 | |
32 | // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
33 | |
34 | #define LCD_PORT_4 PORTC
35 | #define LCD_DDR_4 DDRC
36 | #define LCD_D4 PC0
37 | |
38 | #define LCD_PORT_5 PORTC
39 | #define LCD_DDR_5 DDRC
40 | #define LCD_D5 PC1
41 | |
42 | #define LCD_PORT_6 PORTC
43 | #define LCD_DDR_6 DDRC
44 | #define LCD_D6 PC2
45 | |
46 | #define LCD_PORT_7 PORTC
47 | #define LCD_DDR_7 DDRC
48 | #define LCD_D7 PC3
49 | |
50 | #define LCD_RS_PORT PORTC
51 | #define LCD_RS_DDR DDRC
52 | #define LCD_RS PC4
53 | |
54 | #define LCD_EN1_PORT PORTC
55 | #define LCD_EN1_DDR DDRC
56 | #define LCD_EN1 PC5
Hier noch ein Bild dazu. Die Ausgabe auf Port D ist übrigens überflüssig und macht nur etwas gemütliche rote Beleuchtung am Schreibtisch.
Hallo Klaus, wohin genau gehören die Dateien - lcd-routines.h - lcd-routines.c die lcd-routines.h habe ich in das Verzeichniss vom Kompiler und die lcd-routines.c in das Projektverzeichniss gelegt. Leider bekomme Fehlermeldungen: Build started 19.7.2009 at 17:16:26 avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=LCD-Test.map LCD-Test.o -o LCD-Test.elf LCD-Test.o: In function `main': D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:11: undefined reference to `lcd_init' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:13: undefined reference to `lcd_data' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:14: undefined reference to `lcd_data' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:15: undefined reference to `lcd_data' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:16: undefined reference to `lcd_data' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:18: undefined reference to `set_cursor' D:\Daten Notebook\Uni\Diplomarbeit\AVR\LCD-Test\default/../LCD-Test.c:20: undefined reference to `lcd_string' make: *** [LCD-Test.elf] Error 1 Build failed with 7 errors and 0 warnings... Wie kann ich das in Ordnung bringen?
Ich nehme nicht das AVR-Studio, sondern mache immer alles in der Kommandozeile; da habe ich diese Dateien in einem Verzeichnis. Du wirst dem AVR-Studio noch sagen müssen, daß lcd-routines.c mit zum Projekt gehört. Das müsste im Source-Tree links gehen mit Rechtsklick auf "Source Files", darin auswählen "Add existing source file(s)" und dann die lcd-routines.c auswählen.
