ATMega2560 und Ports H,J,K,L in AVR Studio
OP #1340147
Hallo Zusammen,
ich beginne mich gerade in den ATMega2560 mit dem myAVR Board MK3
einzuarbeiten. Sowie ich die Aufbau verstanden habe, sind die 8 LEDs mit
dem PORT L verschaltet.
Als IDE nehme ich AVR Studio 4 .
Hier habe ich als "Device und Debug Plattform" AVR Simulator ->
ATmega2560 gewählt.
Mein erster kleiner Test, war einen Binärzähler auf den LEDs an PORT L
auszugeben.
Das Problem ist, dass ich beim kompilieren des beigefügten Codes diese
Fehlermeldung bekomme:
error: Operand 1 out of range: 0x10a
Die Ports H-L sind in der IDE auch mit der Adresse na(0x10A) aufgeführt
und ausgegraut. Nehme ich andere Ports (A-G) funktioniert das Programm
wie es soll.
Muss man die Ports H-L erst aktivieren?
Code:
.include "m2560def.inc"
.org 0x0000
.def tmp = r16
main:      ldi   tmp, 0xFF
         out DDRL, tmp
         ldi tmp, 0x00
mainloop:   inc tmp
         out PORTL,tmp
         rjmp mainloop
OP
Hallo Marius,
danke für den Tipp. Mit LDS und SDS hat das "Programm" sofort
funktioniert.
Woran "sieht" man, dass die Ports H-L anders angesprochen werden müssen?
Ich habe hier nur das Datenblatt des ATmega 2560 und damit alleine wäre
ich nicht darauf gekommen.
Viele Grüße und Danke,
Lars
Hi
Im Datenblatt gibt es einen Punkt 'Register Summary'. Die Register mit
den zwei Adressen lassen sich mit 'in/out' ansprechen. Der Rest nur mit
'lds/sts'.
MfG Spess
Den Hinweis findest du im Datenblatt im Abschnitt 33 (Register Summary).
Dort gibt es auch eine Fußnote, wo das mit LDS und STS steht (Note 4).
>When using the I/O specific commands IN and OUT, the I/O addresses $00 -
>$3F must be used. When addressing I/O registers
>as data space using LD and ST instructions, $20 must be added to these
>addresses. The ATmega640/1280/1281/2560/2561 is a complex microcontroller
>with more peripheral units than can be supported within
>the 64 location reserved in Opcode for the IN and OUT instructions. For the
>Extended I/O space from $60 - $1FF in SRAM,
>only the ST/STS/STD and LD/LDS/LDD instructions can be used.
Marius
