Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanisiergerät selber bauen, oder besser kaufen?
von Galvanik (Gast)
ich möchte meine gefräste Kupfer-Teile versilbern und eeventual auch
vergolden. ist es schwer ein Galvanisiergerät zubasteln?
was brauch ich?
1. Netzeil, ist vorhanden, 0-30V 0-3A
2. 100-300 ml Elektrolyt Silber
3. 100-300 ml Elektrolyt Gold
4. V2A-STAHL-ANODE FüR GOLD, richtig?
5. FEINSILBER-ANODE für Silber, oder geht auch andere Anode?
6. BADSCHALE AUS KUNSTSTOFF
7. BADLEITUNGEN mit Krokodil-Klemmen
Hab ich was vergessen, bitte ergänzen!
Oder gibt es günstige Galvanisiergeräte, ich würde max 200-250€
asugeben.
Galvanisier-Sets kommen aber nicht in Frage :-)
von oszi40 (Gast)
Theoretisch ist alles ganz einfach. Probieren kann man es.
"Nur" die Größe der Teile bestimmt z.B. den Strooooom.
Ob die Abriebfestigkeit Deinen Wünschen entspricht, weiß ich nicht.
Ob giftige Dämpfe schädlich sind?
von Galvanik (Gast)
Wo kann ich es nachlesen? Wie wird es ausegrechnet?
ich hab als Beispiel SF-Cu Platte 60x60x4mm, die möchte ich versilbern,
so dass sie lange hält ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast die komplette Vorbehandlung vergessen. Also Entfetten und
Beizen.  Ersteres dient dazu organische Verunreinigungen zu entfernen.
Letzteres um Oxidschichten zu beseitigen.
MfG Spess
von Rätzler (Gast)
setzt sich das Silber oder Gold nicht nur auf den Stromdurchflossenen
Teilen ab? Bei geätzten Leiterplatten dürfte das ziemlich schwierig
werden.
Aber es gibt chemische Tauchbäder.
LG
Theo
von Galvanik (Gast)
>Beizen.
Und was nimmt man da am besten????
von Galvanik (Gast)
>werden.
Bitte erst lesen:
"ich möchte meine gefräste Kupfer-Teile"
von Dieter W. (dds5)
Das ist ungünstig, weil sich das Werkstück nur schlecht zwischen 2
Anoden platzieren lässt (das ist wegen der Gleichmäßigkeit der
Schichtdicke unbedingt zu empfehlen).
Besser ist da eine Küvette mit senkrechter Anordnung der Elektroden.
von Andreas P. (madmax2006)
hier ist eine Anleitung zum Galvanisieren.
Sie ist nicht gerade in bester Qualität, aber ausreichend.
Gruß...
von Galvanik (Gast)
So eine wollte ich auch.
Entfetten und Beizen, was nimmt man da am besten?
von spess53 (Gast)
Hi
Entfetten: Elektrolytisch mit alkalischen Bädern (NaOH/KOH + Tenside)
Beizen: Mit Säuren, die die Oxide deines Grundmaterials auflösen.
MfG Spess
von Galvanik (Gast)
okay, Danke ich guck mir ds mal an..
