Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88 und DAC MCP4725
von Marcus (Gast)
ich habe ein Problem mit dem DAC MCP4725. Ich habe mir eine kleine
Testschaltung aufgebaut  mit der ich Analogwerte von einem Poti mit dem
Atmega88 lese und über den I²C-Bus an den DAC4725 (12Bit) sende. Meine
Schaltung funktioniert, nur wenn ich mit meinem Analogwert in einen
Bereich zwischen 1V und 2V komme blockiert die Kommunikation zwischen
Atmega und dem DAC. Ich sende folgende Bytes an den DAC:
1. Startbit
2. Das Adressbyte mit z.B. 11000010 Bit0=0 -> write Command
3. Das ertste Datenbyte mit 0000XXXX (erste 4 Bit's stehen für fast Mode
und Power Down Select, letzten 4 Bit's sind die Datenbits D11-D8)
4. Das zweite Datenbyte (D7-D0)
5. Stopbit
Ich konnte für dieses Verhalten zwei Bit's isolieren, D10 und D8 im
zweiten Byte. Wenn ich diese Bit's ausblende läuft die Sache ohne
Probleme, nur das ich dadurch natürlich nicht alle Werte übertragen
kann.
Hat jemand eine Idee oder Rat warum sich der MCP so verhält ?
Danke für Eure Antworten !
Gruß Marcus
von Horst (Gast)
http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/MCP4725.pdf Seite 18
Es sieht so aus, als ob man das erste und zweite Datenbyte nochmal
wiederholen sollte. "Repeat bytes of 2nd and 3rd bytes".
Denn scheinbar erwaret der MCP4725 beim schreiben >immer< vier zu
übertragende Byte, auch wenn sie nicht genutzt werden.
Ganz schön tricky.
Gruß Horst
von Marcus (Gast)
Hallo Horst,
Danke für Deine Antwort! Das habe ich im Datenblatt (Figure 6-1 Page 24)
auch gesehen, das das 2. und 3. Byte wiederholt gesendet wird und danach
das Stop-Signal. Ich habe aber keinen Hinweis darüber gefunden das die
Bytes wiederholt gesendet werden müssen. Ich habe es auch schon probiert
und die Datenbytes wiederholt und danach das Stop-Siganl aber ohne
Erfolg. Sobald das Bit D10 & D8 gesetzt ist hängt sich der I2C-Bus bzw.
das ganze Programm auf.
Gruß Marcus
