Hallo, mir ist eben eine Idee gekommen die mich nicht mehr loslässt. Auf das technische reduziert habe ich 48 Einheiten (6*8) und in jeder dieser Einheiten befinden sich einige blaue, grüne und rote (sagen wir von jeder Sorte 4) LEDs. Was ich nun habe ist sozusagen ein Farbdisplay mit einer Auflösung von 6*8 Pixel. Nun habe ich mir folgendes gedacht: Das ganze soll zentralgesteuert werden also setze ich irgendwo einen Mikrocontroller hin. Ich brauche reichlich Ausgänge (48 Einheiten * 3 Farben = 144) also setze ich in jede Einheit einen I2C PortExpander und kann so alle Einheiten bequem im Bus verdrahten. Der Mikrocontroller müsste dann nur noch das aktuelle "Bild" über den Bus senden. Ich denke bis hierhin müsste das ganze auch noch zu realisieren sein. Nur wäre es natürlich schön wenn es noch mehr Farben als RGB und vl noch eine 50/50 Mischung von RG oder GB oder BR gibt. Die LEDs müssten sich also dimmen lassen um so neue Farbmischungen zu erhalten. So nun wisst ihr was ich vor habe, ich weiß klingt verrückt sieht aber bestimmt toll aus. also wo seht ihr probleme und was sagt ihr zum "dimmen" der leds (über den bus) .... Wäre nett wenn der ein oder andere seine meinung dazu sagt und mir weiterhilft :) an die jenigen schonmal Danke! ;) Mfg
Hallo Hannes, ich würde die LEDs über das Matrix-Prinzip ansteuern (hier im Forum mal nach Matrix-Tastatur suchen, ist ähnlich...) und das Dimmen über PWM (Pulsweitenmodulation) machen (mal im Forum hier nach PWM suchen. So kannst Du bequem alle Farben in allen Kombinationen darstellen. Sebastian
Hi, schwierigers unterfangen. Eine LED benötigt je nach Farbe eine Betriebsspannung von 1,6 - 2,5 Volt. Durchschnittlich sollte der Vorwiderstand so gewählt werden das sich ein Strom von 20 mA einstellt. Durch Veränderung des Vorwiderstandes kann die Helligkeit beinflusst werden. Wenn nun die LEDs eine Art Dimmer bekommen soll, wird ein 'Programmierbarer dynamische Widerstand' benötigt und das für jede LED. Viel Glück
hi mit nem elektronischen Poti wird das ne teure Angelegenheit... lieber per PWM regeln wie Sebastian schon vorgeschlagen hat
Okay, sagen wir ich mache das ganze als Matrix dann hätte ich eine Matrix mit 6*24 (8*3 Subpixel(=Farbe)). Wie kann ich die dann per MC ansteuern? Ich stehe da irgendwie auf dem schlauch momentan :) Irgendwie müsste ich ja zB. den Punkt oben links also 1-1(rot) bis 1-3(blau) dann per PWM auf jeweils ~33% kriegen um eine bestimtme Farbe im Feld oben links zu erhalten und das gleichzeitig auch an den 47 anderen Knoten ?! ... kann mir das mal jemand erklären. Habe noch nie mit PWM in verbindung mit einem MC gearbeitet ... weiß nur so allgemein was damit anzufangen. Danke für die Hilfsbereitschaft ! Mfg
Hallo Hannes, technisch sollte das kein großes Problem sein, einfach wie Sebastian schreibt mehrere LEDs zusammen ansteuern (multiplexen) und mit PWM (das kann man in Software machen) die Helligkeit steuern. Das Problem dürfte aber sein, daß sich die einzelnen Farben nicht vermischen. Beim Fernseher/Monitor wird ja das gleiche Prinzip benutzt, aber da sind die einzelnen Farbpunkte so klein, daß das Auge sie nicht auflösen kann und deswegen die drei RGB-Farbpixel als ein einziges erscheinen. Normale LEDs sind aber viel größer und deswegen kann man da die einzelnen LEDs erkennen. Ich habe sowas erst vor kurzem bei einem Spielautomaten gesehen und es sah furchtbar aus. Da war sogar eine Art Milchglasschreibe davor und die war dann weiß, aber man sah darin die drei Farbpunkte der LEDs. Hat mich nicht wirklich überzeugt. Die Lösung ist wohl, enweder die LEDs zu verkleinern (bzw. RGB-LEDs zu verwenden) oder den Abstand zu vergrößern. Aber da muß man wohl etwas experimentieren; mich haben selbst die normalen Rot-Grün-LEDs nicht so wirklich überzeugt. Markus
Das mit dem Multiplexen funktioniert so: Du verbindest zB alle Anoden einer Zeile und alle Kathoden einer Spalte. Dann gibst Du das gewünschte LED-Muster für die erste Spalte am Microcontroller aus, aber schaltest nur den Strom für die Spalte an. Danach gibst Du das Muster für die zweite Spalte aus, schaltest aber nur den Strom für die zweite Spalte an, so daß nur diese leuchtet usw. usf. Dadurch leuchtet immer nur eine Spalte auf und wenn man das schnell genug macht, dann kann das menschliche Auge da keinen Unterschied erkennen. Der Strom muß dabei passend erhöht werden, aber den 24fachen Strom werden sie nicht verkraften, so daß Du nicht einfach 1:24 multiplexen kannst. Zur PWM: Dabei geht es einfach um die Zeit, die eine LED an ist. Wenn sie nur 50% der Zeit an ist, dann hat sie auch nur 50% der Helligkeit (grob, das ist nicht linear).
Hey vielen dank ! Hab das soweit alles begriffen und halte das für einen vernünftigen Vorschlag also werde ich das ganze so angehen ! Ein Problem hab ich allerdings noch: Eine LED ist ja dann nur 1/24 der Zeit an (8*3 Reihen) Wie kann ich diesen "Leuchtverlust" ausgleichen ? Ich dachte zuerst daran den Strom zu ver-24-fachen aber ich glaube nicht dass die LED das so ohne weiteres mitmacht da als Max Peak nur 120mA (statt 20mA Normal) angegeben ist. Ach und noch ne kleinigkeit :) ... ich kann ja schlecht zig hundert mA über den MC laufen lassen ... hat jemand ne Schaltung/ein TreiberIC parat mit dem soetwas gut aufzubauen ist ? mfg Hannes
ich denke sowas kann man mit Schieberegistern realisieren, ich benutze immer das HC164, das hat einen Seriellen Eingang und 8 parallele Ausgänge, der Status der Ausgänge bleibt bis zum Überschreiben erhalten...
