Hi, Ist nur ne kurze Frage. Sind die Angaben bei einem Netzteil(z.B.: 12V-1A 12VA) die maximal Lieferbaren oder die maximal Aushaltbaren Angaben. Falls man also nen kurzen reintut. Wird dann das Netzteil kaputt oder liefert es dann die 1A von der Angabe? mfg
rena schrieb: > Sind die Angaben bei einem Netzteil(z.B.: 12V-1A > 12VA) die maximal Lieferbaren oder die maximal Aushaltbaren Angaben. letzteres > Falls man also nen kurzen reintut. Wird dann das Netzteil kaputt oder > liefert es dann die 1A von der Angabe? Kommt auf das Netzteil an: Wenn es elektronisch begrenzt ist, dann wird es vermutlich irgendwas im Bereich 1-2A liefern oder ganz abschalten. Wenn es nur aus einem Trafo + Gleichrichter besteht, dann wird entweder eine Sicherung auslösen oder der Trafo durchbrennen.
