Ich habe eine grundsätzliche Frage zum Verhalten eines Sigma Delta Wandlers: Hat ein SD Wandler (erster Ordnung) im Prinzip ein PT1-Verhalten in der Übertragungsfunktion ( G(s)=1/(s+1) ), oder mache ich einen Denkfehler wenn ich den Wandler auf so ein einfaches lienares Modell reduziere? Wovon hängt dann die Eckfrequenz ab? Der Hintergrund ist, dass ich das Verhalten eines Wandlers (lineares Modell) am Rechner nachbilden möchte.
Na ein PT1 Glied wirst Du wohl eher nicht bekommen :(. Zunächst einmal ist ein AD-Wandler ein Element dass kontunierlich analoge Daten in zeitdiskreten Abständen abtastet und quantisiert. Es sind sowohl Zeitbereich als auch Wertebereich diskret (einzelne Schritte). Zur Vermeidung von Aliasing-Effekten ist dem ADC noch ein Tiefpass-Filter vorgeschaltet. Bei den Sigma-Delta Modulatoren gibt es sogenannte "1-Bit" und "Multibit" Wandler die sich in der Komplexität deutlich unterscheiden. Hauptschwachpunkt des Signa-Delta-Modulators ist typischerweise die Qualität des Taktsignals. Multibit-Wandler liefern bei Takt-Jitter deutlich bessere Ergebnisse als 1-Bit Wandler.
