Forum: Compiler & IDEs Kommando n-mal über Tastatur senden
von gast (Gast)
ich sende ein String von meinem Terminal-Program über serielle
schnittstelle an dem Mikrocontroller.
Das Program heißt transmit.
Wenn ich das Programm ausfüren will, dann schreibe ich im
Terminal-Programm
./transmit "Hallo Welt"
Das programm(ein Teil) sieht so aus.
int main(int argc, char *argv[]){
  char sCmd[254];
  for(i = 1; i < argc; i++)
    strcpy( sCmd, argv[i]);
    if (!writeport(fd, sCmd)) {
      printf("write failed\n");
      close(fd);
      return 1;
    printf("written:%s\n",sCmd);
Wie kann ich eine neu Option im Programm einfügen, damit ich die
Möglichkeit habe, das String über Tastatur mehrmal zu senden
Z.b.
./transmit -10 "Hallo Welt"
danke euch
von Karl H. (kbuchegg)
> Z.b.
Indem du dich auf ein Zeichen mit dir selbst einigst, wie du eine Option
auf der Commandline einleiten willst. Du hast momentan '-' gewählt.
Dann siehst du dir jeden argv[i] an, ob er ev. mit diesem Zeichen
beginnt und wenn ja wertest du den Rest vom argv[i] aus um an (in diesem
Fall) die Anzahl zu kommen.
Sinnig ist es auch, zuerst alle argv nach möglichen Optionen abzusuchen
und erst dann die eigentliche Aufgabe des Programms (Strings zu
versenden) in Angriff zu nehmen
    int NrRepetitions = 1;
    // nach Optionen suchen
    for( i = 0; i < argc; ++i ) {
      if( argv[i][0] == '-' )
        NrRepetitions = atoi( &argv[i][1] );
    // ok
    for( j = 0; j < NrRepetitions; ++j ) {
        if( argv[i][0] != '-' ) {
          writeport( fd, argv[i] );
PS: Sinnig ist es auch sich gleich ein Schema für Optionen einfallen zu
lassen. das'-' ist gut, aber was tust du, wenn du eine 2-te Option haben
möchtest?
von gast (Gast)
Hi Heinz,
zuesrt danke für die Antwort. Das Ziel ist mehrere optionen später
eizufügen.
Ich will im ersten Schritt nur eine Option einfügen, und sehen wie es
läuft. In zwischen habe ich auch die Funktion getopt_long gefunden. Wäre
sie nutzbar?
Ich probiere zuerst mit deiner Antwort.
Danke
von gast (Gast)
Hi Heinz,
ich bekomme den Fehler:error: ‘for’ loop initial declaration used
outside C99
   mode
von tobi (Gast)
Und diese Fehlermeldung bekommst du bei welchem Code?
von Rolf Magnus (Gast)
> sie nutzbar?
Ja. Die bietet sich dafür an.
