Forum: HF, Funk und Felder Kombiniertes Koax und Cat-Kabel
von Carsten (Gast)
gibt es kombinierte Koaxialkabel (75 Ohm) und Cat-Kabel zusammen in
einem Kabel? (physikalisch getrennt, jedoch in einem Mantel)
Besten Dank für die Hilfe!
von MisterX (Gast)
von oszi40 (Gast)
Es ist ähnlich wie bei der doppelten Kaffemaschine: Wenn eine Seite
kaputt ist, wirft man beide weg. Wer die besten Kabel verlegen möchte,
ist mit einzelen besser bedient. Aber Biegeradius und Steifigkeit
beachten!
Man liest da z.B.
"Das HomeWay-Multimediakabel ist „auf schlank getrimmt“, um optimale
Eigenschaften beim Einziehen, sowie bei den Biegeradien zu
gewährleisten. Der hybride Aufbau aus Koaxialkabelelement und
Datenkabelelement gewährleistet einerseits höchste Bandbreiten z.B. für
die Übertragung von digitalem Sat-TV bis 2.150GHz auf koaxialer Basis
und andererseits Gigabit Ethernet Performance auf symmetrischer
Basis.Ein dickeres Kabel (was für die Einhaltung der Kategorie 6 und 7
unabdingbar wäre) hätte kontraproduktive Auswirkungen im Wohnbereich: Es
wäre schwer einziehbar und es bestünde keine Möglichkeit, die
vorgeschriebenen Biegeradien an den Dosen (Standard: 60mm tiefe
Schalterabzweigdosen)  einzuhalten. Somit wäre die Gigabit Performance
gefährdet. Wofür das alles?"
von Carsten (Gast)
Danke für die Vorschläge.
Ihr habt mir schon sehr geholfen.
