Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR per AVR programmieren?!?
von windowmaker (Gast)
Hi.
Kann man einen AVR, z.B. bei einer Serienprogrammierung als Master mit
dem Mastercode programmieren und den Mastercode auf andere AVRs
übertragen? Sprich: Man braucht zum Programmieren keinen PC mehr
sondern spielt das File 1x in den Master-AVR ein und dann kopiert er
alles in einen anderen?
cya
windowmaker
von Jörg Wunsch (Gast)
Prinzipiell schon (über den Bootloader), aber Du wirst mit dem Basteln
dieser Lösung wohl viel mehr Arbeit haben, als mit dem Finden
irgendeines beliebigen 08/15-PCs, auf dem Du dann z. B. ein avrdude
werkeln läßt.
Für das bißchen ISP-Programmierung braucht's ja keinen 4,5 GHz
Tritenium-Prozessor mit 1 TB RAM und einer 5D-Grafikkarte :), im
Gegenteil, eine alte Möhre, die noch richtige serielle oder parallele
Schnittstellen hat, ist sowieso praktischer.  Auf meinem Basteltisch
befindet sich für all sowas noch ein alter Toshiba Libretto mit einem
120 MHz Pentium drin.  (Der compiliert einem die geänderten Projekte
auch nochmal fix, wenn's sein muß.)  Einziger Haken: ist kein Windows
drauf (sondern FreeBSD mit einem ressourcenschonenden fvwm als
Oberfläche, also auch kein KDE oder sowas), kann sein, daß er dadurch
bißchen flinker ist. ;-)
Andres Thema:
Hm ich habe schon mal weiter gedacht. Dass man z.B. 1 Arbeits-CPU und
einen "Backup"-CPU auf nem Board hat. Der Backup-CPU kontrolliert die
CRC des Flashes der Arbeits-CPU. Falls sich diese ändert oder beschädigt
ist, wird der Arbeits-CPU verändert und wieder berichtigt. Falls das
nichts hilft, wird das gesamte Board außer Kraft gesetzt.
cya
windowmaker
von Peter D. (peda)
Wenn Deine CPU ihren Code ändert und Du sicher bist, daß das nicht auf
Schaltungs- oder Programmierfehler beruht, dann schmeiß sie weg.
2 kaputte Teile könne kein ganzes Teil ersetzen.
Es könnte ja auch sein, daß sich in der backup-CPU der Code ändert und
die dann eine falsche CRC ermittelt und dann den noch richtigen Code
der Arbeits-CPU zerstört.
Peter
Hm da haste Recht.
cya
windowmaker
von andré (Gast)
Man koennte ja die anderen AVRs nach dem programmieren einfach immer
auslesen und den "Master" damit die crc pruefen lassen. Ist einfacher
und genauso zeitraubend.
mfg
