Forum: Offtopic Viel weißes LED-Licht für das kleinste Geld, welche LEDs, woher?
Autor: Paul H. (powl)
bevor ich mich jetzt auf eine ewige Vergleichs-Suche begebe frage ich
euch mal ob ihr für mich grad spontan einen Tipp habt:
Für meine Mopedscheinwerfer suche ich helle LEDs, da die Halogenfunzeln
mitsamt der Optik grademal so hell wie ein Kerzenlicht sind. Daher
bräuchte ich Highpower-LEDs mit passender Optik oder von mir aus auch
normale 5mm LEDs die ordentlich hell sind. Dabei gilt: möglichst viel
Licht, möglichst wenig teuer. Abstrahlwinkel sollte so um die 20°
betragen. Im Inneren des Scheinwerfers beträgt der Querschnitt 5-6cm, je
nachdem an welcher Stelle, vorne ist eine störende Linse, die ich
demnächst durch eine Plastikhalkugel ersetzen werde.
Was die werten Herren in Blau dazu sagen ist mir egal, die unterstellen
mir bei meinem Moped sowieso schon alle, es sei selbst gebaut (obwohl es
das nicht ist, mal nach "Sachs Madass" googeln) und ich bin nicht von
gestern und werde natürlich darauf achten, dass der Gegenverkehr nicht
geblendet wird (daher wären 5mm LEDs natürlich praktisch, die kann man
natürlich im Scheinwerfer so ausrichten, dass sie nur auf den Boden
strahlen)
lg Paul
Autor: mr.chip (Gast)
Wenn du wirklich viele LEDs brauchst, dann sind Internet-Auktionshäuser
eine gute Quelle. Die Qualität ist nach meiner Erfahrung gut, wobei es
schon möglich ist, dass es noch bessere gibt. Und der Preis ist sowieso
unschlagbar.
Autor: Paul (Gast)
"Internet-Auktionshäuser"
kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Autor: dummschwätzer (Gast)
wieviele (richtig große) kennst Du denn? =)
Autor: Gast (Gast)
cree xr-e
oder cree mc-e
bitte ordentlich kühlen
Autor: Ich (Gast)
>ich bin nicht von gestern und werde natürlich darauf achten,
> dass der Gegenverkehr nicht geblendet wird
Genau das kannst du nicht sicherstellen und das ist gefährlich für
andere!
> andere!
wüsste nicht was mich daran hindern sollte? Ich seh genau wo es
hinleuchtet und der obere Teil wird, falls es anders nicht vernünftig
geht, einfach mit einer Blende ausgeblendet. So einfach ist das. Wenn
man sich vor eine Wand stellt kann man das auch wunderbar beobachten.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Wie schauts damit aus? 100 LEDs müssten genug Licht machen falls die
ihre 20000mcd einigermaßen einhalten. Wie gesagt sind mir einzel-LEDs
lieber da ich diese im Scheinwerfer so ausrichten kann, dass sie alle
direkt vorne durch die Öffnung hindurchleuchten (wobei bei Abblend-Licht
die untere Hälfte der LEDs einfach ausgeschaltet ist damit nur der
untere Teil der Straße beleuchtet wird)
Sieht irgendwie verboten günstig aus.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Die LEDs sind sicher nicht selektiert und erreichen vielleicht auch
nicht unbedingt die angegebene Lichtstärke, aber viel falsch machen
kannst du bei dem Preis nicht.
Autor: Gast (Gast)
Neben der Cree MC-E wäre da auch noch die Seuol P7 zu nennen. Beides
LED's mit ziemlich hohem Wirkungsgrad und großem Lichtfluß (so um die
700 Lumen). In beiden LED's sind vier einzelne DIEs, die bei der P7
parallel geschaltet sind und bei der MC-E einzeln angesteuert werden
können. Kühlung ist auf jeden Fall zwingend notwendig, sollte aber bei
Fahrtwind aufm Mopped kein Problem sein. Der Originalreflektor des
Moppeds ist höchstwahrscheinlich absolut ungeeignet für LEDs, deshalb
würde ich da was spezielles für eben diese LEDs nehmen. Bei
kaidomain.com oder dealextreme.com bekommt diese LEDs und passende
Reflektoren sehr günstig (kostenloser Versand).
Auch wenn Du das wahrscheinlich nicht hören willst: Einen blendfreien
Scheinwerfer mit LEDs zu bauen ist fast unmöglich. Ich kenn jedenfalls
keinen, der das bis jetzt hingekriegt hat (ausser Hella oder so).
Deshalb solltest du vielleicht darüber nachdenken für das Abblendlicht
weiterhin die normale Glühlampe zu nutzen und das Fernlicht in
LED-Technik zu realisieren.
Autor: Frank (Gast)
Ich will hier ja keinem den Spaß verderben, ich bin auch Technik-Freak,
aber ein selbstgebauter LED-Mopedscheinwerfer bekommt bestimmt so
einfach keine Zulassung. Und ohne erlischt die Betriebserlaubnis für
dein Moped ...
Frank
Ich sags mal so, durch meine selfmade Scheinwerferchen wird das Ding in
jedem Falle verkehrssicherer als vorher, das könnt ihr mir glauben. Und
wie gesagt, ich werde mir Mühe dabei geben, das so aufzubauen, dass es
nicht blendet, ich machs nicht nur notgedrungen, und wenn ich das nicht
vernünftig machen würde könnt ichs auch gleich bleiben lassen und sagen,
es sei mir egal. Es besteht immernoch die Möglichkeit den oberen Teil
des Lichtkegels durch eine Blende einfach wegzublenden (so wird das in
den originaldingern übrigens auch gemacht). Der Wand-Test entscheidet
letztendlich, ist oben noch Licht zu sehen muss noch dran gebastelt
werden.
Die Optik die in den Scheinwerfern schon drin ist ist natürlich
unbrauchbar aber deshalb ersetze ich vorne die Linsen durch dünnwandige
Plastikkugeln und mache den Rest mit den LED-optiken.
Gut dann werde ich mal gucken was da preislich mit den Highpower LEDs
zusammenkommt und gucken ob ich mir doch eventuell die 5mm LEDs bei eBay
bestelle. möchte ja keine 50W Halogenscheinwerfer nachahmen aber heller
als jetzt wirds ganz sicher.
Autor: Gast (Gast)
die rechtliche Lage wurde hinreichend erläutert... wenn Du erwischt
wirst bekommst Du Ärger und für deinen Gegenverkehr ists auch nicht
prickelnd
Wenn Du trotzdem noch Bock auf bauen hast dann nimm um Himmels willen
keine 100 5mm LEDs...
Die Cree MC-E oder die Seoul P7 mit einem Reflektor und davor noch etwas
Zylinderlinsen-artiges, was den Teil der nach oben leuchtet etwas nach
unten beugt...
Ansonsten kannst Du auch nur zwei die's der LED bestromen so das Du
quasi mit einer normalen Linse eine asymetrische Lichtverteilung
hinbekommst.
Als Quelle einen LED Treiber LM3404...
Autor: Matze (Gast)
Wenn ich in mein Auto eine Porsche Bremsanlage baue, dann komme ich auch
schneller zum stehen als jetzt. Wenn ich damit aber einen Unfall baue,
dann sagt die Polizei (und Versicherung) dass es mit der original
Bremsanlage nicht passiert wäre.
Und wenn du den besten Scheinwerfer der Welt baust, trotzdem erlischt
die Betriebserlaubnis. Bei einer Polizeikontrolle macht das 50€ und 3
Punkte, in der Probezeit evtl Nachschulung. Wenn du einen Unfall baust
dann zahlst du den ganzen Mist selber, und das Jahrelang. Die
Versicherungen suchen genau nach solchen Argumenten um eine Auszahlung
zu vermeiden.
Gerade LED Lampen kann man fast auf den ersten Blick erkennen, egal wie
gut die gebastelt sind.
Bei meinem Moped achtet keiner auf die Scheinwerfer, da denkt eh jeder
es wär selbst zusammengeschweißt.
http://www.1000ps.de/images/motorradprodukt/p_G27065.jpg
Natürlich hast du recht. Da ich aber ein eher Wenigfahrer bin und seit
meinen letzen zwei Stürzen ziemlich vorsichtig fahre gehe ich dieses
Risiko halt ein. Ich finde das ganze System ziemlich dreckig. Wenn du
was wirklich gutes selbst erfindest hast du - falls du die Kohle grad
nicht dicke hast - keine chance das legal auch zu nutzen. Beim Tüv wirst
du schnell mal ein paar Hunderter los, falls sie deinen Kram überhaupt
anerkennen. Ich sorge somit einfach dafür, dass mein Fahrzeug
verkehrssicher ist und gebe mein bestes um dafür zu sorgen, dass niemand
durch mich zu Schaden kommt. Dafür nehme ich auch gerne mal das Gas weg.
Außerdem ist Nachts kaum noch was los wenn ich fahre.
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Falls P7 nicht reicht nimm ne Osram Ostar (1120 Lumen), falls das nicht
reicht gaebe es da noch die 10, 20, 50 100 Watt LEDs, siehe zB hier:
http://www.leds-and-more.de/catalog/product_info.p...
, laut Hersteller 6500 Lumen...
Edit: Huestel Die Ueberschrift spricht von kleinem Geld, also
vielleicht doch keine 100 Watt LED ;)
Autor: Gast (Gast)
Na also ich denke mal der rechtliche Teil wurde jetzt zu genüge
angesprochen. Der TE ist sich offenbar allen möglichen Konsequenzen
bewußt und hat die Absicht seine Konstruktion so gut es geht den Regeln
der StvZO(?) entsprechen zu lassen.
Ich würde wahrscheinlich zu zwei MC-E oder P7 greifen. Mit der Optik
(Linse? Reflektor? Beides?) musst du natürlich experimentieren. Die
Osram Ostar hat zwar einen etwas höheren Lichtstrom, dafür aber einen
relativ schlechten Wirkungsgrad. Bei der MC-E hat man gegenüber der P7
den Vorteil, dass man die vier DIEs einzeln ansteuern kann und so
eventuell einen Einfluss auf das Leuchtbild nehmen kann. Die P7 hingegen
ist nochmal einen Tick heller als die MC-E. Aber glaub mir: Zwei dieser
LEDs sind auf jeden Fall ausreichend und machen Autoscheinwerfern schon
locker Konkurrenz. Für weitere Informationen rund um das Thema
LED-Lampen kann ich auf jeden Fall CandlePowerForums.com empfehlen. Da
tummeln sich die ganzen Freaks die von LED ne Menge Ahnung habe und du
findest dort auch viele Anregungen und Ideen wie du dein Vorhaben
umsetzen kannst. (Hier zum Beispiel:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=197913 )
Autor: Gast (Gast)
Der TE hat aber nicht alles bedacht.
Ich traue ihm nicht zu, einen blendfreien Scheinwerfer zu bauen. Und er
kann eben nicht sicherstellen, dass der Gegenverkehr nicht geblendet
wird.
Dazu sind objektive Messungen sehr sinnvoll (die er nicht durchführen
kann) und ich wünschte, dass manche Autos spontan mal in so eine Messung
reingewunken würden..
> wird.
Leute, inzwischen ist das wohl oft genug genannt worden, ist sein
Problem, fertig.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Hm, leuchtet die zufällig schon so 'gelblich schwach'? Das hab ich auch
schon öfter gehabt.
Das dürfte am Lampenverschleiß liegen, wenn ich mich nicht irre.
Halogenlampen sind äußerst pingelig, was ihre Versorgung angeht. Die
Daumenregeln hab ich woanders mal geschrieben, etwa so läuft das:
- 5% mehr Spannung --> 50% weniger Lebensdauer
- 5% weniger Spannung --> 10% weniger Lichtausbeute
Überprüf mal deinen Spannungsregler und/oder die Lichtmaschine und bau
testweise mal eine normale Glühlampe ein (also kein Halogending, sondern
son ganz billiges Lämpchen von Hella oder so).
LEDs sind übrigens noch pingeliger, ohne ordentlichen Regler würd ich
die nich anbauen, dafür sind die Leistungsdinger zu teuer.
Autor: Funzeliger Kerzenschein (Gast)
> Und er kann eben nicht sicherstellen, dass der Gegenverkehr nicht
> geblendet wird.
Darauf ist jetzt ganz schön viel rumgeritten worden. Ich frage mich,
wieso der "Lichtkegel-An-Die-Wand-Werf"-Test denn nicht ausreichen
sollte, eine Blendung auszuschließen. Konkret: Wie könnte ein
Verkehrsteilnehmer geblendet werden, auf den kein Licht fällt?
Einzubeziehen ist natürlich, dass sich der Scheinwerfer bei
Beschleunigung hebt ... aber das wird sich Paul sicher überlegt haben!
Dass in D alles zertifiziert werden muss usw., finde ich auch ziemlich
ekelhaft. "Bestes Wissen und Gewissen" spielt keine Rolle mehr, denn
eine Einzelinitiative würde ja den Interessen der Industrie zuwider
laufen.
Autor: Gast (Gast)
Noch was zur objektiven Messung und den Blend Geschichten
Ich habe beim Bund als Inst'ler bei den TÜVs der Fahrzeuge mitgemacht
und dort wurde auch nur ein umgemodelter 'an-die-Wand-werf-Test'
gemacht:
das war ein Gerät das wurde vor den Scheinwerfer geschoben und hat wie
ein Polylux/Overhead-Projektor funktioniert - der Lichtkegel wurde auf
eine Mattscheibe mit paar Markierungen gelenkt und geschaut obs passt...
Ich denke beim Auto ist das noch immer so...
Zum asymetrischen Lichtverhalten bei der MC-E wurde auch schon alles
gesagt. Probier einfach zwei die's aus einer Reihe und einen normalen
LED Reflektor(also so eine Linse)
Autor: Gast (Gast)
Hier gibts auch jede Menge 'Richtig Licht' meist jedoch ohne Fokus auf
Blendwirkung:
http://www.mtb-news.de/forum/forumdisplay.php?f=92
Autor: Harry Up (harryup)
hi,
mal was zur Blendung: die neuen Xenon-Lampen blenden wie sau, auf gut
Badisch mal. Inzwischen ist's bissl besser geworden, aber wer mit
'normalem Glühlicht' unterwegs ist, den blendet's schon noch kräftig.
Zur rechtlichen Situation: Natürlich soll erstmal alles originalk sein
und funktionieren. Wenn das nicht lückenlos zu gewährleisten ist, ist
mir jede Bastelei an einem Moped oder Fahrrad lieber, als plötzlich im
Scheinwerferlicht etwas wahrzunehmen, was man dank intuitiver Reaktion
ohne Nachzudenken eben mal nicht über- oder wenigstens angefahren hat.
Das ist keine Theorie, das ist traurige Praxis, Leut's, macht's hell,
wenn ihr nachts unterwegs seid, womit ist egal, Hauptsache, ihr könnt
gesehen werden.
Grüssens, harry
Ich hol mir immer den Kick, indem ich mit dem Fahrrad ohne Licht auf
dunklen Landstrassen kurve :D
Autor: Günther Grundböck (grundy)
nochwas, falls du mehr als eine led verwendest und oben vom lichtkegel
was wegblenden willst: es geht nicht. wir haben diese erfahrung gemacht
als wir in einen alten filmscheinwerfer mit toren einfach paar cree mit
optik rengeschraubt haben, hat eben keiner richtig nachgedacht vorher.
warum? es gibt mehrere lichtkegel, klappt man ein tor runter, blendet
man einzelne lichtkegel aus, das licht wird also dunkler, aber der
abstahlwinkel bleibt gleich. die tore müssten viel weiter von den leds
weg sein damit es besser funktioniert, nur dann ist die wirkung minimal.
aber schau mal bei den linsen für die cree leds, es gibt welche mit
ovalem lichkegel, etwa 5x20°, passt ganz gut auf meinem rad, leuchtet
breit aber nicht zu weit :-)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
