Forum: /dev/null Wieviele Dübel verträgt ein Haus?
von Gast (Gast)
Wieviele Löcher kann man in Wände/Stahlbetondecken bohren?
Kann man da bedenkenlos reindonnern? Die Bewehrung durchlöchern?
von luthi (Gast)
mehr als Bob Marley im ganzen Leben....
von Paul (Gast)
Wenn das Haus nur noch aus Nylon besteht und nicht mehr aus Beton,
sollte man ans Aufhören denken.
von mhh (Gast)
Dann wird es doch durch die Schrauben zusammengehalten.  :-)
von Paul (Gast)
Falls man welche eingedreht hat.
von Hans (Gast)
Soviele Dübel kannst du dir gar nicht leisten, dass du dein Haus zum
einstürtzen bringst. Und wenn doch, dann hast du auch genug Geld für 10
neue.
von oszi40 (Gast)
Wenn der Bohrer stumpf ist sollte man aufhören. Spaß beiseite, tragende
Teile sollte man schonend behandeln.
Evtl. bei http://www.bti.de/  nach einer speziellen Lösung fragen.
von Sid (Gast)
Das Poster ist ein tragendes Element ...
von Paul (Gast)
Woher kennst Du die Größe seines Hauses?
von oszi40 (Gast)
Erfahrungswert: Man sollte die Löcher nie größer als das Haus machen.
Sonst ist Haus weg.
von Paul (Gast)
>Sonst ist Haus weg.
Problem 2: Der Bohrer greift schlecht.
von Vilisof (Gast)
was ist wenn das Loch grösser als das Haus ist? dann ist doch ein Loch
im nichts? oder nichts im Loch?
von Paul (Gast)
> dann ist doch ein Loch im nichts? oder nichts im Loch?
Die Definintion eines Loches ist ja, daß es aus Nichts besteht.
Sozusagen Antimaterie.
Das mag zwar sein, aber ohne Rand wird das Loch schnell zu nichts.
Und wie bereits vor längerem festgestellt, gibt es diverse Dinge, die
durch Hinzufügen eines Loches bedeutend an Wert verlieren, Fahrkarten,
Jungfrauen und Luftballons.
von Bernd G. (Gast)
Auch das. In meiner Wohnung hat der Sanierer normalgroße Türöffnungen
ohne zusätzliche Unterzüge oder Träger in die tragende Stahlbetonwand
(15 cm)gesägt. Der TÜV hat das abgenickt. Sofern deine Löcher nicht
größer sind und noch etwa 50 cm bis zum Rand der Wand bleiben, gibt es
offenbar keine Probleme. Popelkram wie Dübel oder Unterputzdosen fallen
da gar nicht auf!
von Troll (Gast)
>die durch Hinzufügen eines Loches bedeutend an Wert verlieren,
>Fahrkarten, *Jungfrauen*
Würdest du uns erklären welches Loch du bei (Jung)Frauen hinzufügst und
wofür dieses zusätzliche Loch gut sein soll???
von Egal (Gast)
Es dient zum befüllen du Depp!   :-)
von ferkel (Gast)
er "macht" das Loch ja nicht, er zieht quasi nur den "Stöpsel" :-x
von Troll (Gast)
Wurde da etwas gestaut???
Da müsste man ja dann direkt ein Pflichtentjungferungsgesetz machen.
Nicht dass Jungfrauen irgendwann platzen!
von gast (Gast)
Ach daher die Risse in den Wänden.
von Egal (Gast)
Das sind keine Jungfrauen mehr. Muss man Dir alles erklären?  :-)
von Troll (Gast)
Ok wenn sich das mysteriöse wasauchimmer solange sammelt dass die Frau
platzt, kann man schon von Altfrau sprechen. Jung dürfte dann ja nicht
mehr zutreffen.
von Egal (Gast)
Trollig der Typ  :-)
Viel Spaß wenns mal soweit ist!
(Eine Frau ist keine wiederverschließbare Wurstverpackung)
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
selten so gelacht
von Johnny B. (johnnyb)
Guckt mal den Film "Deadgirl"; Zusatzlöcher können durchaus sinnvoll
genutzt werden. ;-)
http://www.kreativrauschen.de/blog/2009/03/16/filmkritik-deadgirl/
