Hallo zusammen, bin gerade dabei eine Türsprechstelle (Hanhart Comtech Atelier 50) und finde nichts an Infos oder Verkabelungsbeschreibung im Netz. Folgendes habe ich schon raus bekommen Die Sprechstelle hat 3 Klemmen. E T (auf dem Kopf "Masse") T 3 2 1 Der Hörer liegt auf Ruhezustand Zwischen 1 und 2 liegen 44 Volt Zwischen 2 und 3 sind es 0 Volt Beim Türöffnen Zwischen 1 und 2 liegen 20,3 Volt Zwischen 2 und 3 liegen 0 Volt Klingeln Haustür Zwischen 1 und 2 liegen 67 Volt Zwischen 2 und 3 liegen 0,02 Volt Klingel Wohnungstür Zwischen 1 und 2 liegen 44 Volt Zwischen 2 und 3 liegen 73 Volt Leider habe nicht mehr Information, werde auch nicht so recht schlau. Es würde mir schon reichen wenn Ich die Klingelsignaliesierung erstmal auf die Anlage per Sensor (Hicom hat sowas) bekomme. Oder kennt jemand eine komplette Lösung mit Sprechfunktion. Gruß Chris
Das ist genau mein Problem, alles komische Werte. Werde nicht schlau daraus, wenn es ein Bus wäre würden es nicht soviel Volt sein. Irgendwie sieht das aus als wäre es eine Telefonanalge die Sie zur einer Sprechanlage umgebastelt haben. Achja, die ist in einem Mietshaus sonst hätte ich die schon längst rausgeschmissen. Weshlab ich mich jetzt damit rumärgern muss, hat jemand vieleicht noch Technische Daten. Ich finde im Keller auch nur ein Trafo, mehr nicht. Denke alles andere läuft über die Handapparate oder? Grüße Chris
