Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V beim starten am Port ist das Normal?
Autor: Daniel (Gast)
hätte nee kurze Fragen.
ich hab das RN-Bord 1.4 von Roboternetz mir zum testen gekauft und
schalte es über ein schalter zu (12V). Masse ist durchgehend
angeschlossen.
Jedes mal wenn ich den Schalter umlege bekomme ich für ca.100ms 5V auf
den PORT D Pin0 denn ich als Ausgang geschaltet gabe.
Kann mir jemand sagen was da falsch ist?
Ist da irgend eine wichtige einstellung in den Fuse Bits die das
verürsachen könnte?
Mit freundlichem Gruß
Daniel
C++ Code
#include <io.h>
int main ()
    DDRD |= (1<<PD0);
    while(1)
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
JP3 drin ?
JP3 hab ich auf dem Board gefunden aber da ist kein Jumper sondern nur
nee Stiftleiste.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Den solltest Du nicht als Ausgang setzen, da er fest mit dem
MAX232-Ausgang verbunden ist. D.h. es kämpfen 2 Ausgänge miteinander und
das ist ungesund.
Die Stromaufnahme wird um etwa 40mA steigen.
Peter
Ok danke dann probier ich mal den PD2.
Das ganze hin und her geteste hat auch nur angefangen weil der
motortreiber baustrein l293D der mit auf dem Board ist genau das gleiche
macht. Sobald ich das Bord anschalte gibt es ein spannungspitze.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Das Problem wird sein, das an den Enable-Eingängen des L293 keine
Pull-Down-Widerstände sind. Wenn der Kontroller hochfährt, sind die
Ausgänge hochohmig und damit undefiniert. 10k sollten da reichen.
Vielen Dank für die ganzen Ideen werde das mal mit den Pull Down
Wiederständen probieren.
Hab übrigens jetzt mal den PD2 probiert und siehe da das funktioniert
dann auch so wie es soll.
Daniel
