Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega164 - Idle Sleep Mode richtig mit PWM?
Autor: Elias R. (e-ra)
wie schon im Betreff beschrieben möchte ich meinen Mega164 effizient
betreiben und wenn nichts zutun ist schlafen legen.
Das Programm ist recht einfach und wartet nur ob an INT0 ein "Rising
Edge Interrupt" ausgelöst wird und reagiert dann entsprechend. Sobald
alles abgearbeitet worden ist soll er wieder schlafen gehen.
Die Einschränkung liegt hier wohl am Timer1 der im FastPWM Mode
betrieben wird und niemals abgeschalten werden soll!
Laut Datenblatt (Full, S.43 Table7-1) kommt hier wohl nur der Idle Mode
in Frage? Bei allen anderen kann ich nicht auf "Rising Edge" triggern
bzw. wird sogar der Clock für den Timer abgeschaltet.
Jetzt stellt sich mir noch die Frage wie das mit den WakeUp Sources
aussieht? Wacht er durch irgendwelche Interrupts durch Timer1 (FastPWM)
auf, oder kann ich das auf INT0 begrenzen? Bzw. läuft PWM weiter wenn er
sich aktiv im Idle-Mode befindet?
Vielen Dank
e-Ra
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Elias R. (e-ra)
>in Frage?
Ja.
>aussieht?
Siehe Interrupt.
>auf,
Kann man einstellen.
Ja.
Sicher, siehe Sleep Mode.
Falk
und wie kann ich das genau auf INT0 begrenzen?
Reicht es einfach keine andere ISR als meine "Rising Edge Interrupt"
(INT0_vect) ISR im Code zu verwenden? Oder muss ich irgendwelche
Register beschreiben aus denen dann folgt bei welchem Event er aufwachen
soll.
Vielen Dank
e-Ra
@  Elias R. (e-ra)
ja.
MFg
Falk
funktioniert soweit alles, danke!
Rein aus Interesse:
Was passiert wenn ich zwei oder mehrere ISR's verwende? Aus Idle Mode
kann er ja nich nur durch INT0 aufwachen. In welche ISR wird dann
gesprungen?
e-Ra
@  Elias R. (e-ra)
>gesprungen?
ISR0?
Nach dem Aufwachen wird der Interrupt bearbeitet, welcher das Aufwachen
ausgelöst hat. Danach geht es normal im Hauptprogramm weiter.
Falk
ich dachte das ist komplexer....aber das ist ja nun wirklich schön
gelöst.
Vielen Dank für die Antworten, schönes Bergfest!
e-Ra
