Forum: PC-Programmierung Verschiedene Zeiger auf dieselbe Adresse
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich programmiere unter C und habe folgendes Problem:
Ich lade ein binäres File in ein char Feld.
Es handelt sich aber um 32-Bit-Werte, was bedeuetet, dass
ich später mit einem 32-Bit-Pointer darauf zugreifen muss.
Vorher habe ich es folgendermaßen gelöst:
union uniontyp{
  unsigned long lbuffer[1000];
  unsigned char abuffer[4000];
}u;
In den u.abuffer habe ich das File reingeladen und greife
später mit u.lbuffer[zeiger]; darauf zu.
Das Problem ist jetzt, dass die Größe von 1000 und 4000
fix sind und ich beim Compilieren wissen muss, wie groß das
File maximal ist. Diese Lösung ist meiner Meinung nach
sehr unschön und unflexibel.
Danach hätte ich es mit malloc versucht:
union uniontyp{
  unsigned long *lbuffer
  unsigned char *abuffer
}u;
u.(*lbuffer)=(void*)malloc(samples);
Der Compiler meldet mir einen Fehler. Geht das überhaupt
in einem Union ein malloc zu verwenden?
- Bzw, wie könnte ich das Problem auf elegante Weise lösen.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
von Helmut L. (helmi1)
Versuchs mal so:
typedef union {
  unsigned long ul;
  unsigned char uc[4];
}u;
u *buffer;
buffer = (u*)malloc(samples*sizeof(u));
buffer[n].ul = 1234;
buffer[n].uc[0] .. buffer[n].uc[3]
Gruss Helmi
Und warum um alles in der Welt soll man dafür eine union benötigen?
uint8_t *buffer;
uint32_t *pointer;
// angenommen, daß "samples" die Anzahl der 32-Bit-Werte ist
buffer = malloc(samples * sizeof (uint32_t));
// buffer füllen
pointer = (uint32_t *) buffer;
// und pointer nutzen
for (i = 0; i < samples; i++)
  pointer[i] = irgendwas;
von Martin (Gast)
Hallo Helumt!
Vielen Dank für deine Antwort.
Diese Möglichkeit hätte ich auch schon versucht, aber das Problem dabei
ist, dass man jetzt ein Union-Feld hat mit je 4 Bytes pro Union-Element.
Ich möchte aber ein einziges Union-Element mit einem frei definierbaren
Feld drinnen.
Ich habe auch schon überlegt, ob es nicht möglich ist einen Long-Zeiger
und einen Character-Zeiger auf dieselbe Adresse zu biegen.
Geht das?
Dann fiele das mit dem Union weg und ich kann Speicher für die zwei
verschiedenen Zeiger, die auf denselben Speicherbereich zeigen,
reservieren wie ich möchte.
Danke im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
von Martin (Gast)
Hallo Rufus!
Vielen Dank für deine Antwort. Ich versuche das mal.
Schöne Grüße
Martin
von Gast (Gast)
Schau mal nach, ob bei Dir nicht mmap() unterstuetzt wird. Das ist
schneller und es muss kein Speicher explizit allokiert werden.
> Long-Zeiger und einen Character-Zeiger auf dieselbe Adresse
> zu biegen.
> Geht das?
Selbstverständlich, s.o.
Die moeglichkeit von Rufus geht natuerlich auch.
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Nein, mmap wird nicht unterstützt, aber die Lösung von Rufus hat voll
hingehauen.
Danke.
Schöne Grüße
Martin
