Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unverständliche fuses
von Eichberger Manuel (Gast)
Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms
Für was steht eigentlich "Start-up time: 14 CK + 65 ms?"
Weis das jemand?
von Gast (Gast)
14 Taktimpulse des Oszillators und zusätzlich 65 Millisekunden müssen
vergehen, bevor mit der Programmausführung begonnen wird.
von Sebastian (Gast)
14 Takte des Oszillators und 65 Millisekunden. Ich bin mir bloß nicht
sicher, ob das wirklich 14 sind, oder 14000.
von Michael U. (amiga)
laut Datenblatt des Mega 8 sind es beim Crystal-Oszillator 1k und 16k,
also tausend. Allerdings sind die Tabellen irgendwie etwas komisch.
Beim RC-Oszillator sind es dann 18 und 6 Takte ohne tausend?
Gruß aus Berlin
Michael
Vielleicht weil der RC-Oszillator schneller anschwingt. Oder es hat sich
jemand vertippt.
von Peter R. (pnu)
Die Notwendigkeit der Verzögerung beim Start liegt darin, dass
Oszillatoren viele Takte brauchen, bis sie nach dem Einschalten volle
Amplitude, ausreichend als Prozessortakt, erreichen.
Nun muss man bei Quarzoszillatoren sehr lange warten, bis volle
Amplitude erreicht ist, wegen der hohen Güte des Quarzes. Da empfiehlt
sich immer die längste (64ms) Wartezeit.
Bei RC-Oszillatoren kann man auf die größte Wartezeit verzichten, schon
nach einigen -zig Takten ist ausreichende Amplitude vorhanden.
Bei externem Oszillator, der beim Einschalten bereits schwingt, braucht
man die geringste Wartezeit.
Meistens ist man mit längster Wartezeit auf der sicheren Seite, denn die
dadurch bedingte Verzögerung spielt selten eine Rolle.
Zu kurze Wartezeit kann den Prozessor zum "stolpern" bringen oder gar
dazu, dass er irgendwie hängen bleibt
