Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz 4Mhz mit Atmega8
von Typhoon (Gast)
Hallo Jungs
Ich arbeite momentan am AVR Tutorial mit einem atmega8, es gibt schon
haufenweise Beiträge zu diesem Thema, eine Lösung habe ich leider noch
nicht gefunden.
Mein 4 Mhz Quarz schwingt nicht, auf dem Steckboard und auch auf dem
STK500 nicht.
Meine Fuse-Einstellungen sind (AVR Studio):
http://homepage.hispeed.ch/basementsound/avr.jpg
Auf dem Steckboard verwende ich 18pF Kondensatoren, diese sind für
diesen Quarz optimal. Kann es sein das der Quarz defekt ist? Ich bin
noch relativ neu und deshalb könnte es sich um einen Anfängerfehler
handeln, jedoch habe ich die Bedienungsanleitung vom uC gelesen und
finde den Fehler einfach nicht.
Wenn ihr noch mehr Informationen braucht bitte schreiben. Ich bin
dankbar für jede Information
Freundliche Grüsse
Typhoon
von gast (Gast)
CKOPT musst du setzen (weiß leider, da ich nicht mit dem Studio arbeite,
nicht, ob Haken gesetzt oder ungesetzt bedeutet)...
Sonst is es dem Controller ziemlich egal, welchen Resonator du wählst,
weil er dann immer den internen nimmt.
von Typhoon (Gast)
Hmm scheint nicht zu funktionieren, ich habe einmal mit und einmal ohne
hacken probiert :(
Ein versuch wars Wert
von Lars R. (larsr)
Wenn du in der Lage warst, mittels ISP die Fuse-Bits zu verändern, dann
hatte der Controller auch irgendeine Taktquelle und da du deine Fuses
scheinbar korrekt eingestellt hast, wird der Controller bereits mit dem
Quarz betrieben.
Wie glaubst du festzustellen, dass der Quarz nicht schwingt?
Viele Grüße,
Lars
PS:
Im Zweifelsfall belasse die Einstellung so, entferne den Quarzt und
schaue, ob sich dann noch etwas tut - wenn nicht, dann ist alles OK!
von Typhoon (Gast)
Hallo
Danke für die raschen Antworten
Der Quarz funktioniert jetzt auf dem Steckboard, die dünnen Beinchen
hatten keinen sauberen Kontakt.
Auch wenn die Fuse auf extern sind kann man mittels STK500
programmieren, weil man durch einen Jumper auf onboard-taktversorgung
wechseln kann.
Gruss
